[嵌入式linux] 初学驱动,遇到一点问题
3565|5
 楼主| wanyiba 发表于 2007-3-28 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面是测试程序,在调用open之后,就看不到printf函数的输出了,也就是说能看到输出的Before open,却看不到After open!,既然能打印出Before open,串口设置应该没问题。可是不知为什么调用open函数之后,就看不到printf的输出了。而且open函数中的printk("<1>Here is led_open "); 也只是打印出了"H?",而不是期望的"Here is led_open"。
    麻烦大虾帮忙分析一下啊。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <malloc.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
int main(void)
 int i=10,fd;
 rgdata=0xffffffff;
 printf("Before open ");
 if((fd=open("/dev/leddrv",O_RDWR))==-1) {
  printf("open error ");
  exit(1);
 printf("After open! ");
 while(i--) {
  rgdata=~rgdata;
  sleep(1);
 close(fd);
 return 0;
驱动程序中的open函数如下:
static int led_open(struct inode *inode,struct file *file)
 rPUPE = 0xffff; //Disable pullup resister
 rPCONE=0x500; //Set PE5,PE6 to output
 return 0;
 楼主| wanyiba 发表于 2007-3-29 16:39 | 显示全部楼层
无人能解吗?555555555555555
duanjiquan 发表于 2007-4-8 14:34 | 显示全部楼层
看看我写的
static int device_open(struct inode *inode, struct file *file)
   static int counter = 0;
   if(is_device_open)
   return -EBUSY;
   is_device_open++;
   counter++;
   sprintf(msg,"i already told you %d times Hello World! n", counter-1);
   msg_ptr = msg;
   MOD_INC_USE_COUNT;
   return SUCCESS;
yuanjian79 发表于 2007-4-8 17:09 | 显示全部楼层
直接看模块printk输出。
echo 8>/proc/sys/kernel/printk
cat /proc/kmsg&
tp133 发表于 2007-4-8 20:13 | 显示全部楼层
是不是printk有问题呀
宇宙飞船 发表于 2007-4-11 09:21 | 显示全部楼层
如果用是用VI编辑器,一定是这该死的脚本问题,
俺也碰到过类似的情况,后来上网下了另一个自已喜欢的脚本。
