[建议]
关于发帖无人回答,而分不得不全部被迫丢失。
726|5
Izhang|  楼主 | 2015-8-5 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发了五六个帖,几乎都没有人回答。所以想分配分都不可能。
没人回答,所以只能选择“无满意答复”,连回答的人都没有,怎么“无满意答复”?每次分都是消耗的。
建议每人答复的帖自动注销,分不回收。
dirtwillfly| | 2015-8-5 21:45 | 只看该作者
那个分没啥用,浪费了就浪费了吧。我有两万多了,都没地方用
21小跑堂| | 2015-8-10 09:58 | 只看该作者
如果没人回答的情况下,建议你可以发私信给我,或者是加入21ic各类QQ群,在群内发一下~~
Izhang|  楼主 | 2015-8-10 15:36 | 只看该作者
我是怕我以后发帖没有分数。
Izhang|  楼主 | 2015-8-10 15:37 | 只看该作者
21小跑堂 发表于 2015-8-10 09:58
如果没人回答的情况下,建议你可以发私信给我,或者是加入21ic各类QQ群,在群内发一下~~ ...
你说的不错。一般发帖我都会等一个月,实在没有人回答才会结贴。
dirtwillfly| | 2015-8-10 16:42 | 只看该作者
Izhang 发表于 2015-8-10 15:36
我是怕我以后发帖没有分数。
只要在论坛活跃,这个分会越来越多的,用不完的。我都两万多了
