编译错误
406|4
zwll|  楼主 | 2015-8-19 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  F:\安装的软件\KEIL 4\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
是不是代码超过2KB了
chuxh| | 2015-8-19 21:38 | 只看该作者
因为你用的是限制版,容许的代码有限制。 你的代码文件过大,超过了(限制版的)极限。
juventus9554| | 2015-8-19 21:38 | 只看该作者
你的KEIL没**吧
司徒老鹰| | 2015-8-19 21:39 | 只看该作者
对,**一下~
zwll|  楼主 | 2015-8-19 21:39 | 只看该作者
哦,好的
