数值要大于65536,怎么办
1312|13
renyaq|  楼主 | 2015-8-20 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据值=450000,我定义了 unsigned int,肯定不够,又定义了 unsigned long int,还是不行 请问该怎么定义?
栩栩如生| | 2015-8-20 20:15 | 只看该作者
unsigned long  x   肯定够
houcs| | 2015-8-20 20:15 | 只看该作者
#define SIZE 4500000UL
renyaq|  楼主 | 2015-8-20 20:15 | 只看该作者
栩栩如生 发表于 2015-8-20 20:15
unsigned long  x   肯定够
不是一个定值,没有办法宏定义
不是一个定值,没有办法宏定义
liuzaiy| | 2015-8-20 20:15 | 只看该作者
unsigned long x = 123456ul;
yinxiangh| | 2015-8-20 20:16 | 只看该作者
长整型 long
pangb| | 2015-8-20 20:16 | 只看该作者
unsigned long 来说是最长的了,你试试看嘛,这个我也没用过这么大的数。
renyaq|  楼主 | 2015-8-20 20:16 | 只看该作者
谢谢你的回答 我已经找到替代的方法 只不过没那么精确
chenjunt| | 2015-8-20 20:17 | 只看该作者
unsigned long i;
i = 4000000000UL;
这个都有效,别说是450000UL。
ousj| | 2015-8-20 20:17 | 只看该作者
楼主,请你先明白一个事,int和long区别,没有long int这种定义,unsigned int是16位:0-65535,unsigned long 是32位:0-4294967295
morrisk| | 2015-8-20 20:17 | 只看该作者
定义一个数组,然后将数据按字节保存,别说65535了,就是再大也能保存
zyf部长| | 2015-8-20 20:18 | 只看该作者
long long int
renyaq|  楼主 | 2015-8-20 20:18 | 只看该作者
结贴了哈
