[资料分享与下载] KL26Z-系统集成模块之UID的读取
 楼主| cowboy2014 发表于 2015-8-28 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板的demo里面提供了如何读取芯片的UID,UID是芯片的唯一识别码,存在芯片的SIM模块里,其实很简单类似从flash读数据,下面来看看SIM模块都包括哪些
这里包括了系统选项寄存器、系统设备识别寄存器、时钟门控制寄存器、flash配置寄存器和UID等。
这就是UID的地址,我们只需读这个地址里的数据就好。
看看程序里怎么写的吧,
SIM_BASE_PTR = 0x40047000u为模块的首地址,根据结构体定义的UIDMH、UIDML、UIDL成员所在的位置即可定位到相应的地址偏移。
所以只需把变量赋值就是芯片的UID。
因为高中低位都是32位的长度,所以定义的结构体
typedef struct {
    INT32U uiSIM_UIDMH;
    INT32U uiSIM_UIDML;
    INT32U uiSIM_UIDL;
} UIDs;用来接收芯片的UID。
来看下demo的效果:
虽然这个实验很简单,对用户来说没什么大用,但可以作为产品的唯一标识哦,就和芯片绑定啦。
*******************可以了解下设别识别寄存器 SIM_SDID
我的是26151505
根据资料分析下:
2:KL2x Family (USB)
6:KLx6 Subfamily
1:0001 KL family
5:SRAM Size-0101 16 KB(资料写是32K的SRAM)
1:Device Revision Number
5:Device Die Number
0:保留
5:64-pin
经过查找 KL26Z128V4这款芯片的SRAM就是16K。如用到此芯片的要细心查看datasheet哦。
史迪威将军 发表于 2015-8-29 16:07 | 显示全部楼层
KL26Z的UID读取,谢谢分享
mintspring 发表于 2015-8-29 16:16 | 显示全部楼层
这个UID,应该可以做加密应用的。
大苏牙 发表于 2015-8-29 16:45 | 显示全部楼层
这个UID,应该可以做加密应用的。
你用过这个加密方法吗?
mintspring 发表于 2015-8-30 19:37 | 显示全部楼层
你用过这个加密方法吗?
是的,买了一批芯片,那个UID都是连续的,我就在程序开头写了个验证UID的程序,只有在我这批立马的继续运行
