[应用相关]
自加密源代码:
2174|4
pheavecn|  楼主 | 2008-11-2 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把下面的程序段加在main的最前,可以让你的代码自行加密,不会在烧录时产生漏网之鱼:
//Led_Config();
if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == SET)
  //Led1_ON();Led2_OFF();Led3_OFF();Led4_OFF();
else
  FLASH_Unlock();//This MUST done first
  FLASH_ReadOutProtection(ENABLE) ;
  //Led1_ON();Led2_ON();Led3_ON();Led4_ON();
  NVIC_GenerateSystemReset();
pheavecn|  楼主 | 2008-11-3 12:45 | 只看该作者
这个...我很少用仿真器。
stlink应该是可以擦除芯片的。
vigia| | 2008-11-3 13:16 | 只看该作者
之后
之后在RAM里运行FLASH_ReadOutProtection(DISABLE)
解保护 + 整片擦除
很夏天| | 2008-11-4 17:42 | 只看该作者
试试
simon21ic| | 2008-11-4 22:22 | 只看该作者
恩,玩之前
先要学会自毁
