[485通信] 大家有没有人觉得 MODBUS 不好用
18041|60
acguy 发表于 2015-9-4 15:07 | 显示全部楼层
jing43 发表于 2015-9-4 14:57
INFO 内部有完整的数据帧,这种情况基本上是不存在的,同时又出现同步出错,那就更加难得了,你说是不是 ...
有某种应用上, 经常在数据段里出现完整的协议包,  就是当节点是包监听器时,  他的数据就是监听到的某类型包. 上位需要将其监听到的包数据上传.
 楼主| jing43 发表于 2015-9-4 15:13 | 显示全部楼层
acguy 发表于 2015-9-4 15:04
理想的协议, 只要遵守这个协议, 即使某些节点是恶意节点, 也不影响其它设备的运行.
一般情况下INFO内部 ...
我们这个就是不连外网的,总线上所有节点应该不大于 128 个,这个不为网络安全做考虑的,运行于单片机上,以实现通信为目的,越简单越好。话说,485 总线上的,还没有人会考虑恶意节点这个问题吧?当恶意节点检测到读取某些信息时,在正常从机应答时直接驱动总线使总线数据错乱,然后发出遵守协议的恶意信息,这样不管什么协议都白搭吧?
acguy 发表于 2015-9-4 15:35 | 显示全部楼层
"当恶意节点检测到读取某些信息时,在正常从机应答时直接驱动总线使总线数据错乱,然后发出遵守协议的恶意信息"
这种行为遵循协议吗?
我指的是:
主机每次重复问:  张三活干得如何?
张三可以回答:  什么狗屎活, 没呢.
但是张三每次故意回答: 什么狗屎活, 没呢, 为什么不让李四去吃屎.
你不能说他错, 只能说张三这个设备设计很差.
李四刚上线, 前面没听到. 如果是Modbus RTU, 他要等大家都不说话一段时间后, 才开始听. 所以他听到开头, 主机是找张三说话的.
但是你的协议不是这样: 听到李四, 就以为是说给自已听的, 于是你的李四去吃屎了.
acguy 发表于 2015-9-4 15:37 | 显示全部楼层
所以设计严谨的协议, 包头包尾标志字节, 如果出现在包中间, 必须进行转义.
 楼主| jing43 发表于 2015-9-4 15:46 | 显示全部楼层
"当恶意节点检测到读取某些信息时,在正常从机应答时直接驱动总线使总线数据错乱,然后发出遵守协议的恶意 ...
你说得这么复杂,有点晕了。
我的意思是,如果有张三和李四在,你本想问张三:活干好了没有?
接下来的时间,应该由张三回答:还要20分钟就干好了。
但是李四不守规矩(恶意节点),在张三说话时,他也说,导致你没有听到,张三还以为自己完整回答了。
等张三的回答完全结束时(中途李四也在说话,所以你听不到有用信息),李四用张三的地址标签回答:活干好了。
结果,你问的问题得到了错误的答案:活干好了。
 楼主| jing43 发表于 2015-9-4 15:50 | 显示全部楼层
进行转义,这会让数据结构变得复杂,像 JPEG 的压缩算法,里面就有用到转义,然后数据要筛一遍才能用,数据长度也增大了。
acguy 发表于 2015-9-4 15:57 | 显示全部楼层
你说得这么复杂,有点晕了。
接下来的时 ...
不遵守规矩, 就是不遵循协议. 这样所有的责任都是他承担了. 所有的费用就有地方算了.
怕就怕所有人都遵守协议, 协议有漏洞, 这样大家都没责任.
 楼主| jing43 发表于 2015-9-4 16:10 | 显示全部楼层
怕就怕所有人都遵守 ...
如果要讨论安全问题,你这个就想得太简单了。
如果整个系统就不应该存在李四,他就是偷偷进来搞破坏的,就针对你发出的特定的问题进行侦听,然后伪装别人给你错误的答案。
所以,我们还是不要做那么多保护措施,简单够用就好。
你提到的,有某种应用上, 经常在数据段里出现完整的协议包,  就是当节点是包监听器时。这种情况,既然整个信息塞到了 INFO 里,那这肯定是一条约定的命令,那我们可以将这个数据包(INFO)中的包头和包尾换掉,接收方接到后还原。
acguy 发表于 2015-9-4 16:14 | 显示全部楼层
如果整个系统就不应该存在李四,他就是偷偷进来搞破坏的, ...
怎么说呢?
这样的设计是链路层与应用层耦合.
如果你的QQ告诉你, 消息中带有;字符的不能发, 因为以太网;当作包头字符, 你会不会很无语.
协议的设计往往是需要妥协的.  可能你觉得协议的完备性是可以被妥协的.
 楼主| jing43 发表于 2015-9-4 16:21 | 显示全部楼层
怎么说呢?
这样的设计是链路层与应用层耦合.
有一点妥协,这个我是认可的。我之前就说了,这个协议,出错的可能是有的,但不致于进入死锁。
还有,我这个协议加入 CRC 后,就比 MODBUS 有了更多的约束,显然可靠性不比它低。
当有敏感数据需要传送时,就加 CRC。
古董 发表于 2015-9-8 17:04 | 显示全部楼层
没有包头包尾这个问题最让人头疼了,
henglin 发表于 2016-9-2 15:07 | 显示全部楼层
励志电子神 发表于 2017-8-24 16:21 | 显示全部楼层
你这好快的速度
dscx05 发表于 2018-10-22 17:06 | 显示全部楼层
其实modbus最大的好处是通用,无数的设备;上位机都兼容。
dukedz 发表于 2018-10-27 12:42 | 显示全部楼层
同意 acguy 的看法,加帧头帧尾的意义不大,只增加不出错概率,但做不到绝对即无意义。
区分帧的东东如果和数据无法区分,那么数据一定要转义,然而转义太恶心,数据搞不好大一倍,转换也很低效。
我的另一个思路,使用 break 来做区分,break 是连续超过 10 个 bit 数据都为低电平,常用于 Linux 系统的魔法键,不会和数据冲突。
但 break 无法像普通数据一样保存在 ram 中,它更像是一个事件,所以使用空闲事件也是完全没有区别的,只是要求数据之间不能有超过一个字节的空缺。
然而使用空闲事件又回到 modbus 的方式,只是把长度改为一个字节,这样 STM32 这些 MCU 都方便通过空闲中断来区分帧。
最后,建议大家看一下 CDBUS 和其上的 CDNET, 支持主动上报、出错重传等特性,最重要是简单,协议本身没有过多限制。
dukedz 发表于 2018-10-27 13:01 | 显示全部楼层
jing43 发表于 2015-9-4 13:57
不会一直等的,一包数据在发送时,中间不允许停顿大于 10ms,下位在收到了部分的数据包时,如果总线上持 ...
正常情况下收到的第 1 个字节就是包的首字节,不加包头,仅通过长度和校验就可以保证数据正确性。
当检测到错误,清除所有缓冲,等待接收新的数据更加高效和稳健,完全没有必要加帧头、逐个字节在缓冲中扫描帧头。帧尾就更加没有必要。
zhulaoda 发表于 2018-12-27 11:20 | 显示全部楼层
当检测 ...
正解,楼主明显没看过modbus协议,大于19200波特率时,帧与帧间隔1750us。modbus RTU模式最小帧是4字节,最大帧是256字节,再通过CRC校验即可。两个条件不通过,丢弃数据重新接收。
zhulaoda 发表于 2018-12-27 15:14 | 显示全部楼层
大于19200,帧与帧间隔是1750us
wzsxht 发表于 2018-12-31 11:37 | 显示全部楼层
modbus 有多组协议供选择,对速度有要求的可用MODBUD TCP协议,一定要用串口的,也可以用串口服务器,自己建系统的可以随便写个协议也可以,MODBUS更多是考虑系统的兼容性,做芯片级的就不是它考虑的范围。
eyancool 发表于 2019-1-8 11:47 | 显示全部楼层
有标准协议不用???
