[开发工具]
新手新手,想选STM32的CDE+IAR5.3开发环境,各位给些建议
2572|3
sw笨笨|  楼主 | 2009-1-28 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手头有的是ST-LINKII与STM32F103C8一体的板子,只好到处找IAR442,希望入门后能够找到ST-LINK-II+STM32的STM32CDE版的芯片的开发板+IAR5.3的组合继续深入,不知道那个有着方面消息?
需要CDE选择理由:
1、STM32的CDE有全新的SDIO,比SPI快需要用。
2、相同芯片面积有512KFlash,适合uCOS应用,扩展容易。
3、需要进行一定量的滤波运算,需要64k RAM
4、更多的PWM
需要STLINK II的理由:方便,便宜,
需要IAR5.3的理由:发布的资料看支持ST LINK(但是不知道是不是支持STLINK II),网上IAR的资料似乎比MDK多很多
想听听各位的建议,还是无所谓,会不会有厂家出CDE的新形势板子呢?
大家都用什么仿真器呢。那个JLink7的所谓无缝集成是真的?
IAR5.3是否支持ST-Link-II呢?
hero.feng| | 2009-1-28 22:51 | 只看该作者
建议使用jlink V7 + 5.3的组合
jlink v7淘宝上有卖99的D版,可用. EWARM5.2使用中,还没有使用5.3版.建议使用jlink,原因可以查查相关的帖子.
sw笨笨|  楼主 | 2009-1-30 21:30 | 只看该作者
回复
Jlink倒是很多啊,考虑入手一个。但是开发板还是想等等ZE的
grant_jx| | 2009-1-31 18:24 | 只看该作者
找ST或万利下单购买STM3210E-LK就都满足了。
去ST网站下载用户手册“UM0621”
http://www.stmcu.com
Evaluation system
● STM32F103ZET6 ST Cortex-M3
● One 128 KB FSMC SRAM
● One 512 KB FSMC NOR Flash
● One 128 MB FSMC NAND Flash
● One 8 MB SPI Flash
● Two RS232 (DB9) connectors, with jumpers to disconnect them from the STM32
● One CAN (DB9) connector, with jumpers to disconnect it from the STM32
● Two B type USB connectors, with jumpers to disconnect them from the STM32
● One SD card socket, with jumpers to disconnect it from the STM32
● 8 MHz main clock oscillator with removable oscillator socket for optional 4~16 MHz
● 32 kHz oscillator, fixed
● One 128*64 dot-matrix LCD Module
● One I2C interface EEPROM, with jumpers to disconnect it from the STM32
● Four LEDs
● One channel potentiometer which can input an analog signal
● One 5-direction joystick
● Two GPIO user keys
● One RESET key
● Power supply selection:
– Powered by ST-LINK USB (CN1 connector)
– Powered by target MCU USB (CN4 connector)
● IR LED transmitter and receiver
ST Link是ST发布的同时支持STM8和STM32的廉价在线调试器,ST Link II确切的说是ST Link的前身,目前的ST Link II能支持STM32全系列已Release的型号开发,只是开发工具本身不能支持IAP升级。相信未来ST Link II会渐渐的淡出大家的视线,逐步被ST Link替代。
