求助!ICD3驱动,出现不兼容的驱动程序
4531|4
xxlnbzj|  楼主 | 2015-9-6 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!ICD3驱动
之前装的是MPLAB IDE,ICD3可以用,但是重新装了MPLAB X IDE,出现了不兼容的驱动程序,但是我在MPLAB driver switcher 改了路径还是不行,还有哪里需要修改的吗?
liu0000feng| | 2015-9-6 09:55 | 只看该作者
你用的是X,还是其他版本?
cherry5174| | 2015-9-7 10:30 | 只看该作者
LZ仔细看下Switcher的使用方法,是不是只设置了路径但是没有切换过来
如果新装了X IDE最好把驱动重装,一劳永逸
StevenLau2008| | 2015-9-7 10:53 | 只看该作者
Microchip:
TEL:13148736025
QQ:359920019
mcumail| | 2015-9-15 14:18 | 只看该作者
先连接ICD3,然后以管理员运行MPLAB driver switcher,设置好后运行MPLAB X IDE。我的就是这样成功的,希望能够可以帮到你,另外说一句,我的系统是Win10 专业版 64bit。
