发新帖我要提问
返回列表
关于STM3210x的RTC时钟校正问题
楼主: everbright
makesoft| | 2008-6-15 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
确实STM32备份供电有点问题
要么就是说明书写的不清楚,建议楼主检查芯片上电和掉电次序,我遇过这个问题也是烦了一周时间才解决。
everbright|  楼主 | 2008-6-15 21:43 | 只看该作者
20楼说的是以LSI调试,应该是因为LSI没在备份域的原因
刚查了手册。但是为什么RTC时钟必须经过配置后才能运行就查不到原因了。
ijk| | 2008-6-18 21:54 | 只看该作者
STM32的RTC校准
  STM32的RTC校准是起作用的,看到有人做过试验:往校准寄存器写入校准值,并且启动校准后,RTC确实比原来慢了。
  做不出来这样的结果,可能因为测试方法不对。
everbright|  楼主 | 2008-6-18 22:06 | 只看该作者
到关键时候,香帅支持一下呀
香水城| | 2008-6-18 22:11 | 只看该作者
请把你的初始化程序和线路图发上来
还有,重新上电后先不要对RTC做任何写操作,把所有RTC寄存器的内容读出来看看有什么问题。
yfy871216| | 2011-11-14 23:45 | 只看该作者
我的板子,48小时误差(参照北京时间)慢10秒,也在为这事烦恼
xh0123456xh| | 2011-11-16 08:32 | 只看该作者
考虑使用外置的RTC咯,完全解决这问题
沉默胜过白金| | 2014-1-16 14:58 | 只看该作者
mark 一下。
led控制卡| | 2014-1-16 15:14 | 只看该作者
负载电容用12P精度很高了
led控制卡| | 2014-1-16 15:26 | 只看该作者
还有晶振要用KDS 5PPM的  国产的晶振就不行了
duanduanr| | 2019-4-16 13:46 | 只看该作者
学习一下,目前使用RTC做了个时钟,大约每天要慢17秒,看看应该怎么解决。
