串口之间通信不正常
479|10
juventus9554|  楼主 | 2015-9-12 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机串口通过max232连接到PC机通信正常,单片机串口再直接与另外一个单片机串口TTL连接,串口之间通信不正常
司徒老鹰| | 2015-9-12 10:27 | 只看该作者
示波器看看
llljh| | 2015-9-12 10:28 | 只看该作者
对,看看高电平多少
juventus9554|  楼主 | 2015-9-12 10:28 | 只看该作者
高电平只有1点多伏
dingy| | 2015-9-12 10:28 | 只看该作者
取下max232呢
取下max232后,通信正常,觉得max232有反影响
pengf| | 2015-9-12 10:29 | 只看该作者
用拨码开关
juventus9554|  楼主 | 2015-9-12 10:29 | 只看该作者
如果单片机即想TTL电平与另一单片机串口通信,又想RS323电平与PC串口通信,如果最简单处理?
renyaq| | 2015-9-12 10:29 | 只看该作者
既要MCU与电脑之间通信,又要MCU与MCU之间通信,最好还是用芯片隔离一下
supernan| | 2015-9-12 10:29 | 只看该作者
应该是max232的影响。单纯使用单片机的TTL进行一主机多从机通讯是没问题的
juventus9554|  楼主 | 2015-9-12 10:30 | 只看该作者
好,我检查下,多谢了
