计算结果错误
430|6
司徒老鹰|  楼主 | 2015-9-12 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<math.h>
void main(void)
unsigned long temp;
temp=725*1000;
//计算结果temp值应该是0xB1008,可是现在结果是0X1008,是什么原因啊。
llljh| | 2015-9-12 10:38 | 只看该作者
temp=725ul*1000;
溢出了,与KEIL没有关系
谢谢,我的理解是不是在计算过程中要用到缓冲寄存器?
dingy| | 2015-9-12 10:39 | 只看该作者
725和1000,你没有指定类型,于是他们是int型。最大就是0xFFFF。
pengf| | 2015-9-12 10:39 | 只看该作者
你需要把725或者1000指定为long型或者是unsigned long型。
renyaq| | 2015-9-12 10:39 | 只看该作者
我以为又有人发现KEIL的BUG的。。。。
溢出啦,默认是INT
司徒老鹰|  楼主 | 2015-9-12 10:40 | 只看该作者
惭愧,惭愧,结贴了
