这个时间是如何算出来
323|10
ousj|  楼主 | 2015-9-12 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9ms
部分代码如下:
void int0_init()//外部中断初始化
   IT0=1;//下降沿触发
   EX0=1;
   EA=1;
void t0() interrupt 1//定时器0定时时间:0.256ms
  irtime++;
void int0() interrupt 0//外部中断服务函数
   if(flag==1)
      if(irtime>32&&irtime<63)//检测引导码时间
      bitnum=0;
      irdate[bitnum]=irtime;
      irtime=0;
      bitnum++;
      if(bitnum==33)
        bitnum=0;
        irok=1;
   else
     irtime=0;
     flag=1;
短按一下红外遥控器按键时,遥控头收到一个键值码。假设是9MS的低电平触发中断,此时进入中断执行: else
     irtime=0;
     flag=1;
然后退出中断函数。下一个0码或者1码到来时,再次进入中断函数。执行:irdate[bitnum]=irtime;
      irtime=0;
      bitnum++;
morrisk| | 2015-9-12 10:53 | 只看该作者
我也觉的,按这样的程序,根本无法检测出9MS低电平。
ousj|  楼主 | 2015-9-12 10:53 | 只看该作者
但此程序经过验证是可以正常工作的。
zyf部长| | 2015-9-12 10:53 | 只看该作者
没仔细看代码。没有晶振频率,能算出来时间?
ousj|  楼主 | 2015-9-12 10:54 | 只看该作者
晶振频率:11.0592MHZ.  定时器0中断一次的时间:0.256ms.
小小猫咪| | 2015-9-12 10:54 | 只看该作者
0.2256*32
kangzj| | 2015-9-12 10:54 | 只看该作者
“if(irtime>32&&irtime<63)//检测引导码时间”都有注释了还要问一下,自己理解一下就好了,这个范围放得有点宽,呵呵
ousj|  楼主 | 2015-9-12 10:55 | 只看该作者
多谢高手的指导。这两天又在网上找了一些资料看了看。现在终于搞明白13.5ms的引导码是如何检测出来的的。9MS的下降沿触发中断后,执行:
else
    irtime=0;
    flag=1;
跳出中断后,定时器0开如计时,下一个下降沿触发进中断时,此时的定时时间就是13.5ms,那么就执行以下程序:
  if(flag==1)
      if(irtime>32&&irtime<63)//检测引导码时间是否在13。5MS左右
      bitnum=0;
      irtime=0;
      bitnum++;
      if(bitnum==33)
        bitnum=0;
        irok=1;
kangzj| | 2015-9-12 10:55 | 只看该作者
恭喜恭喜
多谢,结贴了,周末愉快哈
