[开发工具]
请大侠或者香主看下我的程序咋回事(printf函数的问题)
1633|2
zhaoyu2005|  楼主 | 2009-7-9 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序有点乱,就先不贴了,现象是这样:
用MDK3.5的 模拟仿真 大部分功能正常,只有端口电平不对(设置成弱上拉输入,但是模拟仿真时,输入一直低)
用Jlink联机调试或者下载到芯片里,程序不运行,联机调试可以看到,停到了图中画线的地方(之前是正常的,这几天加了点程序进去就不正常了,注释掉了也不行)
请帮忙看下,是那里的问题
zhaoyu2005|  楼主 | 2009-7-9 23:02 | 只看该作者
刚才的测试结果
我用GPIO例程,修改成板子上对应的灯,能闪烁,但是只加了一句
“GPIO_SetBits(GPIOB,MB90092_CS);”灯的闪烁频率就低了,能明显看出,按道理不应该影响的
zhaoyu2005|  楼主 | 2009-7-9 23:54 | 只看该作者
刚才上网上查了下
据说是用printf函数造成的,添加个函数能解决,但是不知道添到哪里,还有就是之前正常的
