[开发工具]
IAP的用户程序中如何处理中断?
3319|3
ningzb|  楼主 | 2009-3-10 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了AN2557文档,IAP程序从0x800 0000开始占用了最低位置的8K,
中断向量表是把从0x800 0000开始的Flash的重新映射到地址0,产生中断时,能正常响应中断;
而用户程序从0x800 2000,相应的中断向量表重0x800 2000开始,当产生中断时,CPU怎么知道中断向量表是在0x800 2000开始的位置而不是从0x800 0000开始的位置?或者说是什么办法让0x800 2000开始的向量表映射到了地址0?
ningzb|  楼主 | 2009-3-11 15:58 | 只看该作者
没有人遇到这个问题么?
jeames| | 2009-3-11 16:32 | 只看该作者
用户程序重新设定中断向量表
用户程序重新设定中断向量表
  /* Set the Vector Table base address at 0x08002000 */
//  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00);
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000);
ST_ARM| | 2009-3-11 17:56 | 只看该作者
参考我以前回复其他工程师的帖子
