[STM8]
stm8s103k3,ADC问题
4857|8
gangdou|  楼主 | 2009-6-3 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用103的ADC1,用单次扫描模式检测两路AD(通道0和通道1),发现通道0始终不对,但不用单次扫描模式的话通道0是对的,请问哪位高手知道是哪里出了问题?是在读数据缓存寄存器时注意什么问题吗,我是用ST的固件库做的,对齐方式应该没问题吧。
8bit_mcu| | 2009-6-3 17:46 | 只看该作者
两次ADON之间有没有等待?
第一次配置ADON后,有没有等待一段时间以保证ADC模块正常上电?否则第一个检测出来的数据是不对的
isd2560| | 2009-6-3 19:11 | 只看该作者
不要这么轻易下结论
我用STM32 AD大半年也没有觉得哪里不好。只有设置和程序不对的问题,AD多通道,不同通道之间不需要延时等待。最多做了8通道加一温度,数值都是对的。但是AD采样的值不是固定的,有个上下波动。这个和参考电压有关。加软件滤波有助于改善波动。(具体版上有ADC值校准的帖子,可以搜下)
其次,ADC采样多通道必须要用DMA传输,DMA传输要注意设置buffersize以及起始地址。AD多通道之间要排好顺序。再则就是先使能DMA,再使能ADC转换。顺序不要错了,否则有的你玩的。
乱列那么多,希望对你有点帮助
isd2560| | 2009-6-3 19:27 | 只看该作者
我晕,回错了
码那多字,哎~~
hzrobin| | 2011-11-21 09:17 | 只看该作者
楼上问题解决了吗?说说呀
guanggaoren| | 2011-11-21 09:20 | 只看该作者
前几次结果扔掉.
丑奴儿atl| | 2011-11-30 14:50 | 只看该作者
你怎么知道始终不对的? 可以看仿真。。两个通道之间会相互干扰。。我也遇到过 读一个通道之后写CSR寄存器0 再读另一个通道值 就不会干扰了
nikita-fuck| | 2011-11-30 15:08 | 只看该作者
扔掉结果?
wenzj12345| | 2012-1-5 13:21 | 只看该作者
我的就是先读一个通道然后在写CSR,连续转换时干扰很大
