[其他ST产品]
使用SMI接口的疑问?
2885|14
greatbin|  楼主 | 2007-1-4 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMI接口支持高速传输,我看资料后是不是可以这样理解:
必须有外部RAM,外部RAM的地址空间对应SPI存储器设备。
如果是这样的话,SMI接口能带来什么好处呢?
原来是wjc| | 2024-2-24 16:44 | 只看该作者
通过使用外部RAM,你可以扩展处理器的存储容量。这对于一些应用场景来说非常有用,特别是当内部存储空间不足以容纳所有需要的数据时。通过连接外部RAM,你可以实现更大的存储器容量。
另一个好处是,外部RAM的读写速度可能会比一些SPI Flash等存储器设备更快。这在某些需要更快数据存取速度的应用中是一个优势。
jcky001| | 2024-2-24 17:56 | 只看该作者
SMI-S接口的设计主要是为了在不同厂商提供的存储设备和管理软件之间实现标准化通信,并不特定要求外部RAM或其与SPI存储器设备的地址空间对应关系。可能你在查阅某些具体实现或特定上下文中的SMI接口资料时产生了这样的理解,但这并非SMI接口本身的通用要求。
两只袜子| | 2024-2-24 18:45 | 只看该作者
SMI接口带来的好处:标准化管理、提高互操作性、降低管理成本等
冰春彩落下| | 2024-3-19 12:52 | 只看该作者
SMI(System Management Interface)接口通常用于连接网络交换机和PHY芯片,用于管理和配置PHY芯片的功能
江河千里| | 2024-3-19 15:00 | 只看该作者
在某些情况下,SMI接口也可以用于连接外部存储器设备,但这并不是其主要设计目的
淡漠安然| | 2024-3-19 17:00 | 只看该作者
如果你想通过SMI接口连接外部RAM和SPI存储器设备,一种可能的实现方式是使用外部RAM扩展交换机的存储器空间,然后通过SPI接口与存储器设备进行通信
光辉梦境| | 2024-3-19 19:00 | 只看该作者
通过连接外部RAM和SPI存储器设备,可以扩展交换机的存储容量,从而支持更多的数据缓存或其他应用
别乱了阵脚| | 2024-3-19 21:00 | 只看该作者
外部RAM和SPI存储器设备的连接可以提供更灵活的存储解决方案,可以根据具体需求选择不同类型和容量的存储器设备
远山寻你| | 2024-3-19 23:00 | 只看该作者
某些应用可能需要更快的存储器访问速度,通过连接高速SPI存储器设备,可以提高数据传输速度和系统性能
一秒落纱| | 2024-3-20 01:00 | 只看该作者
SMI接口通常并不是专门设计用于连接外部RAM和SPI存储器设备的,因此在实现这样的配置时需要仔细考虑接口的规范和性能特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
暖了夏天蓝了海| | 2024-3-20 03:00 | 只看该作者
利用SMI接口连接外部RAM和SPI存储器设备可能会带来存储容量扩展、灵活性和性能优化等好处,但需要谨慎设计和实施,以确保系统的正常运行和性能表现。
三生万物| | 2024-3-20 12:00 | 只看该作者
这个接口估计是提高通讯速度?
夜阑风雨| | 2024-3-20 14:00 | 只看该作者
既然支持高速传输了,那基本就是为了速度来操作的了
