为什么在中断内设断点就还能再进中断,中断外设就没办法
1720|3
xiezonglin|  楼主 | 2007-12-20 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是67P54,使用仿真器为ICE66,软件版本为IDE66 v2.0
别人也是这样吗?
warm_ice| | 2007-12-20 09:47 | 只看该作者
这样
有一点需要说明一下,当你设置断点,并停止后,此时仿真软件会屏蔽掉IE,但IRQ标志还在,你可以查一下IRQ是否产生.所以,在设置断点或是单步运行程序时,有可能与全速运行程序稍有不同
xiezonglin|  楼主 | 2007-12-20 10:24 | 只看该作者
那我要再进中断怎么办呢?
直接修改IE可以吗?
warm_ice| | 2007-12-20 10:32 | 只看该作者
这样
在外部设置断点后,应该可以再进入中断的,我的意思是停下后,硬件屏蔽掉IE,但IRQ会产生,只是不去执行中断服务程序,这样,会造成假如中断内置标志位等情况不能被执行到,导致与全速运行不一致.
