SH69P56的液晶显示问题请教
1463|1
wushao|  楼主 | 2008-7-2 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P56  液晶显示的分压电阻什么的都是内嵌的..
在硬件方面 液晶显示是不是只与 芯片工作电压有关了??
出现了 芯片工作电压  的跳动 造成 液晶  显示 亮度 跳动的现象 !
可以用软件去设置  液晶亮度  的稳定性么 ??
就找到一个相关的寄存器如下,也没什么帮助好像!!
$27    LVD O/S2 O/S1 O/S0 R/W
Bit0: PORTD as LCD SEG1 - 4 control register
Bit1: PORTE as LCD SEG5 - 8 control register
Bit2: LCD SEG9 - 28 as output control register
Bit3: LCD Voltage degrade control register
When LVD is set to 1 and the divider resistance is 270k, LCD voltage power will be degraded to about 90% of VDD. It is designed
to reduce extra LCD contrast control output pins. Then the LCD can be fitted automatically for different voltage levels by the
software.
求达人指教  ..
warm_ice| | 2008-7-2 13:25 | 只看该作者
这样
选择LCD时,要符合SH69P56要求的LCD工作电压,且要选对DUTY及BIAS.
选好LCD后,LCD的工作电压稳定是LCD正常工作的前提,另外,还要注意LCD显示的刷新率.
