请教一个12V铅蓄电池电量检测的问题!!
4826|10
jt4117|  楼主 | 2009-4-1 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerAnts| | 2009-4-1 20:29 | 只看该作者
那不叫MOS的漏电流,那是寄生二极管的正向电流
P-MOS,你把D极接电池端了吧, 反过来接S极吧,或者弄两个,背靠背就行了
再加个下拉
jt4117|  楼主 | 2009-4-1 20:38 | 只看该作者
我没接反!!
等下我上图来,帮我分析一下!!
jt4117|  楼主 | 2009-4-1 20:45 | 只看该作者
我的图!
本意是在下面npn三极管截止时,9024也截止。在没有电池是有4.7M+2.0M电阻做下拉,所以输出应该是低电平。 但是因为这俩电阻太大了。 漏过来的电流经过这俩电阻,使电池那端电压在没有电池时也为高!
XZL| | 2009-4-2 09:49 | 只看该作者
这不叫电量检测
你只是在测量电压
jt4117|  楼主 | 2009-4-2 23:45 | 只看该作者
电流检测部分我没画出来!
我现在只讨论没有电池状态下的检测问题!
昨天已经请教了away。 明天准备搭个电路测试一下!
gaohq| | 2009-4-3 15:42 | 只看该作者
在358的3脚串个稳压管吧.
李冬发| | 2009-4-5 01:05 | 只看该作者
Q10输出并个电阻不就可以了
iC921| | 2009-4-5 08:42 | 只看该作者
VBat接一个电阻到地就可以了
顺便贴个图:
下图中的图15,并一个电阻R2到光耦发光管上后可以防止泄漏电流影响。
ayb_ice| | 2009-4-5 14:57 | 只看该作者
要有一定的负载才能正确检测
