[STM32F4]
【f446re开发板试用】+求助
1291|20
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在看nucleo 的手册上,这里没看明白是什么意思
求帮忙解答一下
上面的这些 SBXXX
是在背面,我有找到,但是我好像不能改变他吧
IversonCar| | 2015-9-27 09:58 | 只看该作者
具体哪里不明白呢?
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 10:11 | 只看该作者
IversonCar 发表于 2015-9-27 09:58
具体哪里不明白呢?
sb 是背面的一些焊上去的东西,
1、我可以选择断开或链接吗?
会飞の鱼| | 2015-9-27 10:14 | 只看该作者
主要就是off和on两个状态吧。。
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 10:16 | 只看该作者
会飞の鱼 发表于 2015-9-27 10:14
主要就是off和on两个状态吧。。
对,我能更改他吗?
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 10:17 | 只看该作者
还有,竟然这个芯片没有FMC  FMSC 都没有:@  :@
bbstr| | 2015-9-27 13:45 | 只看该作者
SBXXX 是一些0欧姆的电阻。
734774645| | 2015-9-27 13:58 | 只看该作者
哈哈,楼主根据应用手册和例程搞
Mancherstun| | 2015-9-27 14:24 | 只看该作者
这个芯片没有FMSC吗,我记得有啊
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 15:06 | 只看该作者
Mancherstun 发表于 2015-9-27 14:24
这个芯片没有FMSC吗,我记得有啊
没有,这块芯片才64脚 PA PB PC
对了,我写错了,是fsmc:loveliness:
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 15:07 | 只看该作者
bbstr 发表于 2015-9-27 13:45
SBXXX 是一些0欧姆的电阻。
哦,原来如此,那就相当于跳线喽
lkl0305| | 2015-9-27 15:46 | 只看该作者
wejoncy 发表于 2015-9-27 10:11
sb 是背面的一些焊上去的东西,
1、我可以选择断开或链接吗?
可以,不过你要用热风枪吹掉,电烙铁容易吧焊盘搞掉
wejoncy|  楼主 | 2015-9-27 15:52 | 只看该作者
那我还是放弃好了,多谢:)
le062| | 2015-9-27 21:37 | 只看该作者
忽悠
多上些锡不就得了
lkl0305| | 2015-9-28 01:10 | 只看该作者
le062 发表于 2015-9-27 21:37
忽悠
多上些锡不就得了
那你是高手嘛:lol
风的样子| | 2015-9-28 07:44 | 只看该作者
好像真的不能改变他们的值啊
wgsxsm| | 2015-9-28 09:09 | 只看该作者
建议不要修改它。
如果非要修改那就把相应的0R电阻调换过去,大部分都是二选一的,不要都焊接了
huaiqiao| | 2015-9-28 09:09 | 只看该作者
我看了下您说的那些SBXXX就是0欧姆电阻,不用理会的。
colin2135| | 2015-9-28 09:35 | 只看该作者
那个看你情况修改了,比如说,我的070NUCLE板上,SPI连接排针座的是的SB是断开的,需要使用的时候自己用0欧电阻接上。
要取下电阻的话,上多点锡,把电阻轻轻一推就下来了,几秒的事情,没必要用风枪吹。
wejoncy|  楼主 | 2015-9-28 09:54 | 只看该作者
哦,懂了,多谢
