全球最省电的Tango S系列电容式触摸屏感应IC
1441|0
duweikevin|  楼主 | 2008-3-19 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国苏州瑞芯集团所属的国外研发中心 ——瑞士瑞芯IC设计公司 (Pixcir AG) 日前宣布,该公司已成功将Tango S 系列触摸屏感应IC应用在导电玻璃 (ITO), 并同时开发完成 iphone功能性的多媒体参考软件。
Tango S 系列为目前全球最省电、速度最快、 抗干扰能力最强的电容式触摸屏感应IC。 此系列所提供的触摸屏方案解决了目前电容式触摸屏最难克服的环境问题, 也就是对于湿度、电磁波的干扰、 Tango有绝对的屏蔽处理能力。 对于绘图方面,也解决了一般业者所面临的斜角线锯齿问题, Tango能很准确的提供几近完美、而且是全画面、任何角度的绘图功能。 它的工作电源消耗仅为 10µA (测量状态: 每秒2000次扫瞄, 每次32条线), 一般业者为则需多出50到100倍的电源功耗才能达到相类似功能。 Tango在进入睡眠(idle)状态之后可以立即被叫醒, 它的功率消耗几近乎物理极限的 nA 级, 因此对于所有的手持系统有绝对的省电优势,相较于一般厂商的 >100µA , Tango在睡眠管理上有百倍以上的电源优势。
Tango 配备最常见的 SPI 应用界面, 它的最高扫瞄速度是每秒30000 次以上, 为目前一般业者的十倍以上 (一般业者为 2000 次左右)。 目前 iphone 的良品率因受限于导电玻璃阻质不稳定,所以最终成品良率都还在 80% 以下。 Tango 并无此类困扰, 因为Tango的推动模式与 ITO 阻抗并没有大关联, 完全可以克服导电玻璃阻质不稳定的困扰, 因此 Tango在玻璃面板上的应用可几近完美, 很轻易的挽回 20% 因ITO所造成的良率损失。 同时瑞芯表示此系列产品不需外加任何电阻或电容做为电路板上的补偿, 大大减少了方案成本。 (一般业者则需要外加 4- 5 颗被动组件)。 对于系统厂商头疼的穿透力问题,  Tango也有 3-5 mm 的穿透能力, 弥补了ITO 玻璃在高厚度之下的功能不足问题。 其它同类产品的穿透力为仅1 mm 左右。
瑞士瑞芯IC设计公司指出, 电容式触摸屏的设计关键在于电路的创新理论, 由于手指是一种电容: 换言之身体的一部份也融合在电路之中。 每个人的身体电性不同,春夏秋冬,白天晚上情续变化也有不同, 因此增加了电路设计的困难度。 瑞芯团队将高难度的微积分理论应用在创新的电路设计之中, 补偿了人体产生的变量,达成百分之百的辨识率。同时也利用了数学基础开发了新的识别理论, 因此不仅在速度, 电源管理上都优于同业数十倍。 对于电容因外在环境(湿度,电波干扰) 所造成的影响, 瑞芯团队运用物理技巧, 将环境因素转化成电路可识别的数学模式, 因此可以在几近零误差下,利用瑞芯自创的数学识别理论准确办别触摸动作。 对于详细的技术性探讨, 瑞芯将于2008.4.30电子时报所主办的研讨会中有精辟的说明。
瑞士瑞芯IC 设计公司董事长洪锦维表示,一般后起的电容式触摸屏设计公司畏于国内外的专利,一直犹豫不前。 瑞芯基于团队的自身设计优势, 除了突破相关专利设限之外, 同时也拥有数项新专利,对于双指应用更有超出传统思维的专利方案,这些专利也将适时开放供业界共享。洪锦维进一步表示, 目前瑞芯除了提供白牌手机方案之外,也正与两岸业者共同积极提供笔计型计算机面板的电容式触摸方案,在近期内即将展现成果,将瑞芯电容式触摸屏在大尺寸的应用带入新的解决方案。
据悉,瑞士瑞芯IC设计公司是 2000年由几位原苏黎士飞利浦显示屏研发中心高级研究员所成立。 瑞士研发团队拥有数十年模拟电路设计经验以及一个数学小组, 对于所有的电路设计以及电路工作理论(Algorithm) 都经过详细的纸笔数**算之后才交给计算机仿真, 因此可以保证最优化的设计。 目前的产品为显示器系列产品, 如 TFT 显示驱动芯片以及触摸屏方案。 目前全球的设计团队中同时能精通这两种领域的团队并不多见, 瑞芯除了积极推动目前的显示屏方案以及热门的电容触摸屏方案之外也将整合此两种技术,与两岸业者合作,善用此技术优势积极布署下一代的触摸显示屏。
目前Tango S 系列提供  S32, S16, S10 三总不同扫瞄线版本。 瑞士瑞芯咨询 email:  info@pixcir.com
中国咨询:sales@pixcir.com.cn
