[STM32F1]
求助keil-MDK的问题
864|11
在安装了MDK后出现了找不到芯片的情况
xyz549040622| | 2015-10-11 19:45 | 只看该作者
MDK哪个版本的,5.1以上的版本需要安装pack包。
yun1091724578|  楼主 | 2015-10-11 19:50 | 只看该作者
5.0的
xyz549040622| | 2015-10-11 19:51 | 只看该作者
我看了看你的截图,是可以安装pack包的。找个pack包安装看看。
yun1091724578|  楼主 | 2015-10-11 20:21 | 只看该作者
安装完之后打开pack包会卡住
xyz549040622| | 2015-10-12 08:17 | 只看该作者
yun1091724578 发表于 2015-10-11 20:21
安装完之后打开pack包会卡住
换个新的MDK的版本。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yun1091724578 + 3
slm342107| | 2015-10-12 15:15 | 只看该作者
完全是MDK版本问题,建议先前推,找一个MDK4.0左右的版本,如果没有问题,再看看高版本的是否需要补丁之类的
strang| | 2015-10-12 16:58 | 只看该作者
俺用最新的没有任何问题,建议你换个版本试试!
yun1091724578|  楼主 | 2015-10-12 20:45 | 只看该作者
嗯嗯,好的
yun1091724578|  楼主 | 2015-10-12 20:46 | 只看该作者
slm342107 发表于 2015-10-12 15:15
完全是MDK版本问题,建议先前推,找一个MDK4.0左右的版本,如果没有问题,再看看高版本的是否需要补丁之类 ...
已安装4.7版本
xyz549040622 发表于 2015-10-12 08:17
换个新的MDK的版本。
已安装4.7版本
稳稳の幸福| | 2015-10-12 21:32 | 只看该作者
5.1以上的版本需要安装pack包。看你的界面是需要安装的
