[STM32F2]
串口1发送接收问题
1119|7
ge_yuer|  楼主 | 2015-10-12 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用串口1,初始化后,中断处理为:接收到数据立即发送,数据有误,中断处理如下:
void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
                 USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
                USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
                USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE);
用串口助手发送0x01,串口助手接收到的数据为40,不知道什么情况了。请大家帮忙啊。
ge_yuer|  楼主 | 2015-10-12 10:38 | 只看该作者
我用串口助手发送1~8数值,我串口接收到的分别为:0x7f,0x3f,0x7e,0x1f,0x7d,0x3e,0x7c,0x0f;接收到立即发送出去,我串口助手接收到的数据为:0x40,0x60,0x20,0x70,0x41,0x30,0x10,0x78;请大侠帮我看看是怎么回事啊?急死了。
lu50211| | 2015-10-12 12:29 | 只看该作者
波特率是否OK?
ge_yuer|  楼主 | 2015-10-12 12:39 | 只看该作者
配置的和串口助手的一致啊。这个应该没什么问题。
mmuuss586| | 2015-10-12 19:42 | 只看该作者
板子一直发数据0X55看看,正常的话用示波器看,接近方波;
再用示波器看下波特率是否正确,不对的话可能时钟部分问题;
309030| | 2015-10-12 20:41 | 只看该作者
楼上的方法是高招
稳稳の幸福| | 2015-10-12 21:26 | 只看该作者
ge_yuer|  楼主 | 2015-10-13 13:29 | 只看该作者
再用示波器看下波特率是否正确,不对的话可能时 ...
恩,谢谢你了。我调试下看看。
