[文档下载]
基于51单片机之8个独立式键盘驱动程序
662|6
跟屁虫|  楼主 | 2015-10-12 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define KEY P1 //键盘所连接的I/O接口组定义
函数名:8个独立式键盘驱动程序
调  用:? = Key ();
参  数:无
返回值:unsigned char 键值0~8
结  果:有键按下时返回值为键值1~8,无键按下时返回值为0
备  注:在主函数中不断调用
unsigned char Key ( ){ //8个独立键盘处理程序
unsigned char a,b;
KEY = 0xff; //设定键盘初始电平状态
if (KEY != 0xff){ //读取键盘状态是否改变
   Delay (20); //延时20ms去抖动
   if (KEY != 0xff){ //重新读取
   a = KEY; //寄存状态值到a
switch(a){ //键盘状态查表
    case 0xfe: b = 1; break;
    case 0xfd: b = 2; break;
    case 0xfb: b = 3; break;
    case 0xf7: b = 4; break;
    case 0xef: b = 5; break;
    case 0xdf: b = 6; break;
    case 0xbf: b = 7; break;
    case 0x7f: b = 8; break;
    default:   b = 0 ; break;
return (b); //将b中的键值代号送入函数返回值
这篇文档里面有没有关于消抖的程序啊?
mintspring| | 2015-10-12 20:55 | 只看该作者
那个延时函数就是消除抖动的,我觉得用中断做可以省掉这个。
mintspring| | 2015-10-12 20:56 | 只看该作者
应该用松手检测效果会更好。
稳稳の幸福| | 2015-10-12 21:13 | 只看该作者
   a = KEY; //寄存状态值到a
wahahaheihei| | 2015-10-12 21:51 | 只看该作者
延时函数这个我不喜欢用。
西门扫雪| | 2015-10-13 08:18 | 只看该作者
这段代码里好像没有长按短按之说
