[STM32F1]
3.3V单片机在5V电路中的工作问题!
1618|14
星夜之北|  楼主 | 2015-10-17 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多电路的工作电压都是5V,3.3V的单片机在5V的电路中工作怎么弄??请教一下!
星夜之北|  楼主 | 2015-10-17 09:09 | 只看该作者
供电电压用一个3.3的稳压器就可以解决,但是管脚的信号呢???
efen| | 2015-10-17 09:39 | 只看该作者
245电平转换
lyn3210| | 2015-10-17 10:31 | 只看该作者
是要成本的?
金刚葫芦娃啊| | 2015-10-17 15:26 | 只看该作者
电平转换芯片啊   实在没钱用二极管将就用吧。。。。。。。。。
wind~风| | 2015-10-17 15:44 | 只看该作者
大多数IO口都是可以直接接5V的,不过如果是通信的话就要考虑高电平能否识别的问题,可能要电平转换
玄德| | 2015-10-17 17:35 | 只看该作者
必须核对电平是否匹配。
nefusmzj| | 2015-10-17 19:34 | 只看该作者
使用74系列的数据锁存器或者CD系列的与非门电路,可实现电平的转换,或者使用三极管电路。
ruoyuzhiji| | 2015-10-17 19:36 | 只看该作者
你看你芯片的的电平是不是匹配。
幸福至上| | 2015-10-17 21:54 | 只看该作者
STM32单片机的大部分管脚都是能够兼容5V电平的吧, 看下芯片手册哦。另外电平转换芯片抑或二极管构成的钳位电路都可以实现电平转换。
734774645| | 2015-10-17 21:59 | 只看该作者
楼上说的很对,一般都是兼容的,不兼容的可以通过三极管驱动外部电路
qqqzmy| | 2015-10-18 09:27 | 只看该作者
stm32的普通IO口可以承受5V输入,ADC口最高就3.3V,还有电源也是3.3V,一般的5V器件用3.3V还是能驱动得了的,是在不行,才加电平转换
baoshu2006| | 2015-10-20 14:04 | 只看该作者
用一个稳压器SPX1117M3-3.3V接在5V后面, 转换成3.3V,给芯片供电
Snow7| | 2015-10-20 15:38 | 只看该作者
首先要看下你的芯片的电气参数,用降压芯片将5V降压给单片机用
strong161| | 2015-10-20 15:53 | 只看该作者
有钱直接 ADG3308BRUZ  直接电平转换,也不需要锁存器什么的复杂,这个直接使用,可以双向直接用,1.2-5.5V随便玩,做成电平转换板最适用,如果自己用去ADI申请几片就行了!
