[MCU新闻]
新唐:要把M0单片机做到最大
1518|6
mintspring|  楼主 | 2015-10-18 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台湾新唐公司(Nuvoton)是第一批基于ARM Cortex-M0核做出单片机(MCU)的厂商,并正向中国大陆主推其基于M0NuMirco家族单片机,愿景是要把M0做到全球第一。
为此,新唐已推出了丰富的产品线,诸如NUC122(低功耗USB型)、NUC130C_CAN总线型)、NUC140(带USBC_CAN型),还有高性价比的Mini51系列(2011年推出),以及超低功耗系列——Nano100(今年1季度问世),共有七八十种之多。还将推出网络系列和高容量系列等。
尽管新唐也有传统的8051单片机,但主推基于ARM Cortex-M0NuMirco。并把8051单片机的丰富多彩,传承到基于Cortex-M0NuMirco单片机上。例如在低功耗上不断挖掘,尽管M0本身以低功耗见长,但新的Nano100可以实现超低功耗,新唐主要采用两个方法,一是采用了超低功耗工艺,另外采取了低功耗的设计。
Nano系列最高可运行至32MHz,具有32k/64kB内建闪存。还有宽电压工作范围(1.8~3.6V),工作模式达到了200μA/MHz。待机模式(RAM数据保持)1.5μA;最短7μs快速唤醒。
定位M0,但各厂商的产品难以同质
Cortex-M3ARM第一个推出来的针对MCU的核,“但对于一般8/16位机,M3并没有很理想的性价比,所以ARM才会去开发一个更好的性价比内核——M0出来。因此M0出来之后,大家就会一窝蜂地往M0方向走。”黄日安解释道。
M0主要是针对8/16位的MCU市场。由于定位是32位机的性能,8位的价格,因此,新唐NuMirco“在中国大陆卖得很火”。
至于很多友商也推出基于M0的单片机,但各厂商的产品难以放在一起比较。因为各家的目标市场不太一样。新唐的定位是工控为主,并慢慢地向消费类电子、汽车电子、医疗电子方面延伸。
新唐的竞争优势是在中国台湾有个很好的一个产业链基础,包括人才、资金等,因此在中国大陆能够快速地服务客户;在性价上也有优势。
例如,新唐的前身是华邦电子,在中国大陆已经经营了一二十年,所以对客户的深耕和技术服务都非常到位。目前新唐在上海有FAE(现场工程师)团队,在深圳也有本地技术团队。
  新唐是IDM(集成芯片制造商)公司,有自己的晶圆厂,所以我们可以做到从设计生产制造销售一条龙的服务。这样,新唐可以掌握工艺制程。
市场策略方面,新唐走通专结合道路。初期是以通用为主,但是2012年后会逐渐转向一些专用市场。
8051没有前途?
从新唐来看,M0增长很快,并被其看好。而且从工程师角度看,一般工程师注重提升自己的发展后劲。假设你今天学8051,可能两年后你会被这个社会淘汰,因为你不具备32位开发的能力。所以工程师也会考虑到自身的学习能力,他们会用最新,最好的性价比的产品来做他的开发。
小结
“新唐”名字的寓意是像唐朝一样强大。
新唐没有想和著名的单片机大厂硬碰硬,因为单片机市场很博大,一些欧美大厂定位在高档市场,新唐定位在8/16位的市场,但新唐并不认为这是中低档,并且在此领域深耕细作,希望更好地服务华夏客户。
稳稳の幸福| | 2015-10-18 12:58 | 只看该作者
天灵灵地灵灵| | 2015-10-18 16:09 | 只看该作者
每次参加电子展,都会搞一些资料回去,还能顺带点小礼品,或者开发板。
春风的暖暖| | 2015-10-18 20:29 | 只看该作者
jianke123007| | 2015-10-27 16:44 | 只看该作者
NANO100可以到42M
fclmyl2| | 2015-10-27 21:02 | 只看该作者
不错的选择
strong161| | 2015-10-28 13:48 | 只看该作者
20cm*20cm就可以申请世界记录,最大的m0芯片了……
