cy步进电机驱动文档的疑问?
1758|11
jack501|  楼主 | 2008-9-24 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AN43679-步进电机驱动中,数字模块的连接图设置了全局输出总线,没有确定pin脚,见附图。是不是要进一步确定指向哪一个pin脚? 例如GOE2可以连接到PORT_0_2和PORT_2_2两个PIN,应该确定一个PIN吧?有些疑惑!
PSoC_Rock| | 2008-9-25 15:35 | 只看该作者
是的,应该确定一个PIN
确定一个PIN可以在这个图上确定,也可以提高设置寄存器确定.
jack501|  楼主 | 2008-9-25 17:59 | 只看该作者
也可以提高设置寄存器确定?
 提高设置寄存器确定? 什莫概念?
jack501|  楼主 | 2008-9-26 10:11 | 只看该作者
提高设置寄存器确定? 什莫概念?
jack501|  楼主 | 2008-9-29 12:27 | 只看该作者
板主,如何使用寄存器设置啊?
PSoC_Rock| | 2008-10-3 16:06 | 只看该作者
也可以通过设置寄存器确定
jack501|  楼主 | 2008-10-5 12:45 | 只看该作者
那个寄存器? 请说的详细一点!
jack501|  楼主 | 2008-10-7 14:17 | 只看该作者
jack501|  楼主 | 2008-10-8 11:23 | 只看该作者
jack501|  楼主 | 2008-10-8 19:40 | 只看该作者
cy的技术支持怎末这个样子阿
牛刀小试| | 2008-10-9 10:11 | 只看该作者
如图设置引脚
jack501|  楼主 | 2008-10-9 16:31 | 只看该作者
谢谢
