[STM32F1]
103怎么驱动TFT串行RGB接口的LCD
2000|9
wawa10061212|  楼主 | 2015-10-27 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该2.7LCD屏内部控制器是ILI8961,是RGB接口方式,
但是是串行RGB,只有8位的数据线(RGB数据)
有哪位做过类似的串行RGB接口的吗?
求指教啊?
mmuuss586| | 2015-10-27 12:30 | 只看该作者
那只能根据手册的时序写了;
到芯片厂的网站找找资料看看,一般有DEMO例程的;
捉虫天师| | 2015-10-27 14:09 | 只看该作者
Panel resolution (HxV): 960x240 Double gate driver with 480 sources and 480 gates
8-bit resolution, 256 gray scale with dithering (7bits DAC + 1 bit FRC)
Display control and function selection by 3-wire SPI interface.
Support 8-bit RGB, 8-bit Dummy RGB, Parallel RGB, CCIR601 and CCIR656 input.
Build-in DC-DC control circuit, charge pump, VCOM with programmable adjustment
Built-in R-DAC gamma correction
Line/Column inversion selectable
Right/Left shift, Up and Down scan function selectable
Build-In PWM circuit for LED Back-light
Power for digital circuit (VDD): 2.7V~ 3.6V
Power for analog circuit (AVDD): VDD/VINT1
Power for Interface circuit (VDDIO): 1.65V ~ 3.6V
就是个SPI接口锕
wawa10061212|  楼主 | 2015-10-27 16:26 | 只看该作者
8-bit resoluti ...
有相关类似驱动的资料代码吗,谢谢!
sun1238898| | 2015-10-27 17:24 | 只看该作者
你买屏,一般都会提供的吧。
s976228410| | 2015-10-27 17:33 | 只看该作者
TFT屏的厂家会给你提供一些方案,首先IM脚要选在8位数据位上,然后进行屏的初始化,发送一些8为的数据命令到屏的GRAM,接下来要看的你RGB是5 6 5位还是 5  5  5,进行相应显示就可以咯
s976228410| | 2015-10-27 17:35 | 只看该作者
小僧只做过16位的 呵呵。。不过这个是类似的,8位的话无非就是读写的时候由一次变成两次而已
捉虫天师| | 2015-10-27 21:09 | 只看该作者
8位的话无非就是读写的时候由一次变成两次而已?两次变成1次吧
迪卡| | 2015-10-29 09:50 | 只看该作者
有道理,不过厂家应该会提供例程的吧
泰山特曲123| | 2015-10-29 13:59 | 只看该作者
有内部控制器的lcd,一般都可以设mcu接口。103是没有rgb接口的
