呵呵,PSOC中的SD卡模块太占空间,大量存数据看来只能这样
1473|0
ni_labview|  楼主 | 2009-3-2 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚把SD模块放进来,只用了个基本文件系统就吃了16437字节程序空间。
如果涉及大量数据存储建议用这个模块可得悠着点,太浪费程序空间,不妨外面用SST25VF串口FLASH或用SD模块中的基本读写(和用串口FLASH差不多的方式)。
但愿PSOC3能早点出来,可能M8核的寻址空间限制导致程序空间上不去,目前的PSOC NV我看好像是29866直接读取CY的NV RAM
