请教Cypress CyUsb.sys用DirectIOCtrl方式
3080|5
katawz|  楼主 | 2009-6-25 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)获得Enpoint address
(2)MaxPktSize
CyUsb.chm上没有介绍
ni_labview| | 2009-6-29 11:19 | 只看该作者
已经给AE哥哥发信,帮你
小工程师| | 2009-6-30 18:03 | 只看该作者
LZ,可以参考CyAPI.chm
在CyAPI.chm中的CCyUSBEndPoint有关于Endpoint Address和MaxPacketSize说明
Description
Address contains the value of the bEndpointAddress field of the endpoint descriptor returned by the device.
Addresses with the high-order bit set (0x8_) are IN endpoints.
Addresses with the high-order bit cleared (0x0_) are OUT endpoints.
The default control endpoint (ControlEndPt) has Address = 0.
Example
  //  Find a second bulk IN endpoint in the EndPoints[] array
  CCyUSBDevice  *USBDevice = new  CCyUSBDevice(Handle);
  CCyBulkEndPoint *BulkIn2 = NULL;
  int eptCount = USBDevice->EndPointCount();
  for  (int  i=1; i<eptCount;  i++) {
      bool  bIn = USBDevice->EndPoints->Address & 0x80;
      bool  bBulk = (USBDevice->EndPoints->Attributes == 2);
      if (bBulk  && bIn) BulkIn2 = (CCyBulkEndPoint *) USBDevice->EndPoints
      if (BulkIn2 == BulkInEndPt) BulkIn2 = NULL;
楼主也可以到CY网站下载CY USB的技术参考手册EZ-USB(R): Technical Reference Manual (TRM)
http://www.cypress.com/?rID=14667
也有EndpointAddress和MaxPacketSize的详细介绍。
呵呵,希望有所帮助!
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200963018025758.zip
katawz|  楼主 | 2009-7-2 10:25 | 只看该作者
回复
3楼的资料我有,不过这是Cypress封装好的api,我需要在内核模式下访问驱动,顾不能采用这种api。
目前的办法是通过CrpressConsole查看获得了endpoints后直接使用的
in endpoint 是0x82
out endpoint是0x02
kyle2009| | 2009-12-26 21:35 | 只看该作者
不知道LZ用的上位机用的是那个软件开发的,我正在用labview开发上位机,想对CYAPI进行二次封装得到dll,
lz可有这方面的经验,参考参考。。
wbj8886| | 2010-12-24 10:42 | 只看该作者
学习
