[i.MX] i.MX283的uboot移植问题
2500|10
 楼主| zhangbin_abc 发表于 2015-10-30 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
周立功提供的i.MX283开发板资料中用的是u-boot-2009.08,我在u-boot官网上下载的u-boot-2009.08中并没有mx28型号,是怎么回事?
znning 发表于 2015-10-30 09:09 | 显示全部楼层
官网的都需要打patch的。为什么不用提供的好的?
 楼主| zhangbin_abc 发表于 2015-10-30 09:14 | 显示全部楼层
znning,您好!我最近在学linux,买了一块i.mx283的开发板,前面大概熟悉了一下uboot的启动流程和移植步骤,现在想自己动手尝试移植一下,官方给的资料就是简单的怎么烧写,我想对uboot有更深入的学习。请问论坛高手能不能制作一个关于i.mx28的uboot移植教程呢,对新手学习很有帮助啊。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-30 16:57 | 显示全部楼层
znning,您好!我最近在学linux,买了一块i.mx283的开发板,前面大概熟悉了一下uboot的启动流程和移植步骤 ...
楼主,关于i.mx28 u-boot的移植我们官网没有相关文档介绍,不过I.mx6有详细的文档说明,你可以参考一下,方法是差不多的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-30 16:58 | 显示全部楼层
楼主你好,飞思卡尔官网提供的源码u-boot中是有i.mx28的,你可以看一下。
风的样子 发表于 2015-10-31 10:24 | 显示全部楼层
官网的不能免费用吗
 楼主| zhangbin_abc 发表于 2015-10-31 13:18 | 显示全部楼层
你好,可以给个链接吗,我找了官网,没找到,包括您说的i.mx6的移植文档,谢谢!
mini1986 发表于 2015-11-5 09:47 | 显示全部楼层
下载个ltib,里面应该都有......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-5 15:59 | 显示全部楼层
官网的不能免费用吗
是可以的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-5 16:03 | 显示全部楼层
你好,可以给个链接吗,我找了官网,没找到,包括您说的i.mx6的移植文档,谢谢! ...
关于i.mx28的BSP下载链接为:http://www.freescale.com/zh-Hans ... ab=Design_Tools_Tab
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-11-5 16:05 | 显示全部楼层
i.MX_6Dual6Quad_BSP_Porting_Guide.pdf (719.5 KB, 下载次数: 13) ,你可以参考一下思路。
