半桥与全桥的优缺点比较
12550|9
peace555|  楼主 | 2015-10-30 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半桥与全桥的优缺点比较
半桥与全桥的优缺点比较
半桥与全桥的优缺点比较.pdf
287.43 KB
上山砍老虎| | 2015-10-30 15:28 | 只看该作者
一般情况都用全桥吧
上山砍老虎| | 2015-10-30 15:29 | 只看该作者
全桥逆变功率转换主电路与板桥电路的区别就是,用另外两个同样的开关管代替两只电容,即由4 只开关管组成逆变开关电路,同样分析时序电路,可得开关管所需耐压为Vdc,变压器原边电压为±Vdc
上山砍老虎| | 2015-10-30 15:30 | 只看该作者
首先,从电路图上可以很方便的看出一点明显的区别,就是开关管的数量不同。半桥式电路的开关管数量少,成本也就相应的低。全桥式电路有4 只开关管,需要两组相位相反的驱动脉冲分别控制两对开关管,那就难免导致驱动电路的复杂。半桥式电路由于只有两只管子,没有同时通断地问题,且其抗不平衡能力强,也就是说对duty的要求不是很高,所以驱动电路相对于全桥就简单很多。
peace555|  楼主 | 2015-10-30 15:38 | 只看该作者
说到抗不平衡能力,我们可以再看一下原理图,当半桥式电路工
作在120VAC 时,电容中间的开关闭合,此时主要靠隔直电容Cb 来
解决不平衡的问题。产生磁通不平衡时,线路中会出现一个直流偏流,
当这个直流偏流大到一定程度时就会出现磁通饱和,加了这个隔直电
容,就可以使直流电不能通过,以达到抗不平衡的目的。从另一个方
面来说,当没有隔直电容时,会产生磁通不平衡,也就是铁心中会有
剩磁出现,磁通不能恢复到零,剩磁积累到一定程度导致铁心饱和。
而加了这个电容,当变压器线圈续流能量过多时,就会给Cb 充电(C1、
C2 两端电压一定,所以可吸收的能量也一定),使多余的能量不会储
存在线圈里,形成剩磁,从而解决磁通不平衡的问题。在这个时候,
全桥与半桥的工作原理就很相似。当半桥电路工作在220VAC 状态
时,就不需要隔直电容的存在了。因为此时两个滤波电容中点的电压
是浮动的,它可以自动对两边的电路进行调节,以达到平衡。当在某
一周期,电感续流给C2 充电时,能量过多,C2 两端电压就会偏高一
点,本来会产生剩磁的能量就储存在电容内了,同时C1 两端电压会
相应偏低一点,下一个周期C2 放电时,由于duty 不变,就不会把多
余的能量全部释放掉,也就是说,C2两端的电压仍会比正常值偏高一
点,但已经没有高那么多了,接着是C1 放电,由于它的电压比正常
值偏低,释放的能量也会少一些,继续使C2 两端电压降低,直至达
到一个新的平衡。简单的说就是两个电容把变压器内多余的能量自动
进行分配,直至平衡,而不产生剩磁。
飞翔的控制器| | 2015-10-30 15:40 | 只看该作者
半桥和全桥电路的适用场合也不相同。我们可以先看一下变压器原边的电压波形,半桥式电路变压器原边电压为±1/2Vdc,而全桥式电路变压器原边电压为±Vdc。P=V 原边*I 输入,要想输出相同的功率,半桥式电路的输入电流就要是全桥式电路的2 倍;换句话说,如果他们的开关电流一样,电源输入电压也相等,半桥式的输出功率将是全桥式的一半。因此,半桥式电路不适用于大功率的逆变电路。而且,由于其输入电压电流的不同,变压器的设计上也存在一定的区别,半桥式电路变压器原边线径要粗一些,全桥式电路的原边线圈匝数则要相对多一些。
zheng522| | 2015-10-30 16:57 | 只看该作者
半桥式电路和全桥式电路与其他电路相比还有一个共同的优点,就是他们都不需要泄放电阻,漏感中储存的能量会直接回馈给BUS。电路的效率就相对较高。
HORSE7812| | 2015-11-11 10:19 | 只看该作者
mark
cformula| | 2015-11-12 20:24 | 只看该作者
有时候会刻意用半桥.
因为入电效率低,无形中降低变压器的成本.
