gd32f130c8t6 I2C 到 PB8 PB9 不管用
1751|8
wishtoyou|  楼主 | 2015-11-3 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gd32f130c8t6 I2C 到 PB8 PB9 不管用 ,但是到PB6 PB7 管用
请大神们帮忙,谢谢。
I2C_InitPara GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
        //使能时钟
        RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOB,ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_I2C1,ENABLE);
        //端口初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_50MHZ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OTYPE_OD;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PUPD_NOPULL;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PINSOURCE8,GPIO_AF_1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PINSOURCE9,GPIO_AF_1);
        GPIO_InitStruct.I2C_Protocol=I2C_PROTOCOL_I2C;
        GPIO_InitStruct.I2C_DutyCycle=I2C_DUTYCYCLE_2;
        GPIO_InitStruct.I2C_BitRate=100000;//100kHz
        GPIO_InitStruct.I2C_AddressingMode=I2C_ADDRESSING_MODE_7BIT;//7位地址
        GPIO_InitStruct.I2C_DeviceAddress=SLAVE_ADDRESS7;//从机地址
        I2C_Init(I2C1,&GPIO_InitStruct);
        //使能I2C
        I2C_Enable(I2C1,ENABLE);
zhangbo1985| | 2015-11-7 15:53 | 只看该作者
这个相关的IO口的寄存器的没有配置好的吧
zhangbo1985| | 2015-11-7 15:56 | 只看该作者
还有就是这两个IO口的硬件设计上需要加上下拉电阻的
shenmu2012| | 2015-11-12 21:19 | 只看该作者
这个IO的可以利用内部的上下拉电阻的。
smilingangel| | 2015-11-18 14:40 | 只看该作者
这个是涉及到服用功能的设置的。
baimiaocun2015| | 2015-11-19 10:07 | 只看该作者
IO口的设置中,这个是做啥用的?一般设置不需要吧。。
秋末暖样 2019-12-2 15:50 回复TA
不是I2C0吗?
zeshoufx| | 2019-12-2 16:53 | 只看该作者
解决了吗
lvben5d| | 2019-12-3 23:27 | 只看该作者
估计是AF复用的问题  仔细看手册 看到底是AF几?
