[文档下载]
基于nuvoton-M453的锂电池在线监测系统
1028|4
风的样子|  楼主 | 2015-11-11 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锂动力电池是新型高能电池,它具有能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点,大容量锂电池已在电动汽车中试用。但锂电池也存在着安全性问题,如内部短路、外部短路将导致大电流,使得有机电解液电解产生气体,严重时甚至发生爆炸。本项目设计的基于NUVOTON-M453的锂电池在线监测系统将实时监测锂电池的状态,确保锂电池安全运行。
锂电池在线监测系统,实时采集锂电池的充放电电流、电压,电池电量和环境温湿度通过信号调理和数据处理,在LCD上实时显示,并将数据实时传输至PC或手机,在上位机上判断锂电池的运行状态,并及时报警,确保锂电池的安全运行,同时积累锂电池的运行信息。
用TI公司的BQ27410电量监测芯片对电池电量做实时监测,BQ27410采用Impedance Track算法,支持电量监测,可提供剩余电池容量(mAH)、充电状态(%)、电池电压(mV)、电池电流(mA)等信息,通过I2C总线与M453通信。具体电路设计如下:
环境温湿度通过DHT11数字温湿度传感器采集,DHT11为单总线数字传感器,连接到M453的GPIO口。
LCD采用1.8寸TFT模块,通过SPI总线连接到M453。
锂电池在线监测系统硬件连接如下:
上位机数据接收程序采用labview编写,程序前面板如下:
玛尼玛尼哄| | 2015-11-11 23:05 | 只看该作者
这个方法真是很不错啊。
玛尼玛尼哄| | 2015-11-11 23:06 | 只看该作者
DHT11温湿度传感器也是用的很恰当,能提供一下代码吗,参考学习一下,如何在这个芯片下使用温湿度传感器。
zhuotuzi| | 2015-11-12 14:47 | 只看该作者
Beckham_Owen| | 2015-11-13 21:49 | 只看该作者
这个可以用作电池管理吗
