[STM32F1] 香主求解 : F103使用SPI发送接收数据,每个字节间延时很大
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-23 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, AN, ce, TI, ST
各位高手,小弟使用SPI遇到点小问题,烦请大家赐教。
使用SPI接口进发送接收时,每个字节间有延时,如下图所示:
使用的函数为HAL_SPI_TransmitReceive,已确认延时来自下面这句话
          if(SPI_WaitOnFlagUntilTimeout(hspi, SPI_FLAG_RXNE, RESET, Timeout) != HAL_OK)
            return HAL_TIMEOUT;
我的问题是:
1. 为什么会有延时,8个sck后数据应该就已收到,为什么SPI_FLAG_RXNE标志要延时约1us才能置起?
2. 将程序改为查到发送为空就发数据,查到有数据到达就收数据则发现收到的数据不对。
    (已确认在这种情况下的MISO的波形是对的)
   修改后的核心代码如下:
//注: TxCnt = RxCnt = 3
while ( TxCnt>0 && RxCnt>0 )
    if ( (hspi->Instance->SR & SPI_FLAG_TXE ) != RESET )  //发送寄存器为空
        if( TxCnt > 0 )   //数据还没有发送完成
            hspi->Instance->DR = *pTxData++;
            TxCnt--
    if ( (hspi->Instance->SR & SPI_FLAG_RXNE) != RESET )
        if( RxCnt > 0)
            *pRxData++ = hspi->Instance->DR;
            RxCnt--;
huangcunxiake 发表于 2015-11-23 15:21 | 显示全部楼层
完成一个发送后,就是一个周期,要进行代码地址跳转返回,所以,就是那个波形了。
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-23 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
回楼上,我用avr/ht时间隔看不到的!ST间隔太明显,故有此问。
gejigeji521 发表于 2015-11-23 22:38 | 显示全部楼层
那个是实时的波特图吗?是都这么脉冲严重?我以前以为是整齐的方波呢。
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-24 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
香主,求解。
捉虫天师 发表于 2015-11-24 20:42 | 显示全部楼层
为何会有这样的时间间隔呢?这个硬件电路的问题?换个ST的其他芯片的板子试试。
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-25 11:21 | 显示全部楼层
香主,求解。
请问这是硬件的问题吗?
之前用其它家的MCU时没有出现这样的问题。
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-25 19:11 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-26 14:03 | 显示全部楼层
不要沉了。
zjh2009 发表于 2015-11-26 20:23 | 显示全部楼层
TxCnt--后少个;号。应该是手误。
我看你到吗是对寄存器的直接操作,应该没什么问题。现在就想知道逆选择的SPI的波特率有多大?
hwl1023 发表于 2015-11-27 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
之前写SD卡时测试过这个,ST的硬件SPI的确是间隔很大,对此atmel的片子比ST的小很多!
zchong 发表于 2015-11-27 08:44 | 显示全部楼层
看程序,判断较多,应该可以进一步优化。
可以通过汇编代码评估一下时间,如果波特率较高,是有可能出现楼主位的情况。
另外可以写一段测试代码,通过判断TXE,直接发送一组数据,不做其它事,看看是否依然是这种情况。
//YZC 发表于 2015-11-27 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个很正常,跟芯片厂商的设计有关,我用老款omap芯片的sdio时,那间隔让我想撞墙
desertsailor 发表于 2015-11-27 17:34 | 显示全部楼层
调用库函数本身就要费一些时间,你改为直接查询寄存器试试。
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-28 19:28 | 显示全部楼层
按11楼和13楼两位仁兄的说法, 那应该就是硬件的实现方法问题了。
回12楼 , 这个判断只需要一点点时间,远小于1us.
哎 , 这个IP设计得不好~~:L:L:L:L
 楼主| smartpower 发表于 2015-11-28 19:31 | 显示全部楼层
@香水城 给出结论以便结贴。
yutianxiang618 发表于 2015-11-29 11:03 | 显示全部楼层
我这都这样
cornrn 发表于 2016-1-25 16:39 | 显示全部楼层
同问
回12楼 , 这个判断只需要一点点时间,远 ...
难道真是ST的IP设计有问题?!!!:funk:
xmshao 发表于 2016-1-25 17:00 | 显示全部楼层
楼主你直接查寄存器也有这么大的间隔吗? 不要调用函数,函数进出栈需要时间的。
快速回复 返回顶部 返回列表
