[STM32F4]
分享时刻,分享我最新一代iCore3 ARM+FPGA 核心板原理图及代码
7116|11
王紫豪|  楼主 | 2015-11-24 19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iCore系列核心板迄今为止已经发布三代了,前两代的核心板都能在本论坛找到共享的资料;第三代刚做出来,第一时间拿出来跟坛友分享!
第三代 iCore(即iCore3)新增了诸多特性,其设计思路以满足大部分应用为目的,不一味追求性能、资源多。
此次共享的目的是为大家提供一种设计思路,没有多少技术含量,请高手、老手勿拍砖!
1、仍然采用经典的 ARM+FPGA 结构,两者采用 FSMC 总线相连;
2、红色沉金四层板, 尺寸为 10.16 X 9 cm;
3、ARM 升级为 176脚M4芯片(STM32F407IGT6)性能更强,引脚更多;
4、FPGA采用第四代Cyclone EP4CE10F17C8N, 256脚BGA封装,
5、ARM外扩引脚达  68 个;采用标准2.54排针引出;
6、FPGA 外扩引脚达 105个;采用标准2.54排针引出;
7、内置高速USB OTG 接口,作为Device通信速度逼近40M字节/秒;且可以读U盘;
8、内置100M以太网电路;
9、内置USB转 UART 接口,可做调试后台用;
10、可通过排针供电(5V电源),可通过USB接口直接供电;
11、FPGA 支持PS配置模式,可通过 arm配置 FPGA,提供基于以太网、基于U盘、基于TF 卡的FPGA配置例程;
12、内置双有源晶振, USB物理层、USB转uart、以太网芯片、ARM、FPGA 等主要芯片均采用有源晶振,保证工作可靠;
13、内置两个按键,分别连接于ARM 和 FPGA ;
14、内置两颗三色LED用作指示;分别接于 ARM  和 FPGA上;
15、内置SDIO接口的 TF 卡座;;
16、内置高端电流检测电路及电压监控电路,可实时监测核心板电流、电压,更实用。
为了满足高速数据传输,板子内置了高速USB电路,实测速度接近 40MByte/秒;以太网电路使用外置SPI 接口W5500(由于资源冲突没用内置的mac);实测速度 2.8MByte/秒,也可以满足大部分应用要求。
原理图在此: icore3.reva.pdf (260.53 KB)
DEMO 例子在此: iCore3_demo_V1.0.zip (18.76 MB)
DEMO 说明: iCore3_demoV1.0说明.pdf (579.63 KB)
板子正面:
板子背面:
DEMO例子截图:
更多有用的示例代码近期发布,请大家关注。
若有网友需要,可以点击下面的链接;
https://item.taobao.com/item.htm?id=524229438677
捉虫天师| | 2015-11-24 19:50 | 只看该作者
第三代 iCore(即iCore3)新增了诸多特性,其设计思路以满足大部分应用为目的,不一味追求性能、资源多。楼主这个ICORE 到底是干啥用的,就是一个STM32F407的开发板吗?
王紫豪|  楼主 | 2015-11-24 19:55 | 只看该作者
捉虫天师 发表于 2015-11-24 19:50
第三代 iCore(即iCore3)新增了诸多特性,其设计思路以满足大部分应用为目的,不一味追求性能、资源多。楼 ...
定位为工业控制核心板,可以满足一些单纯用stm32完不成的东西,如高速、并行数据采集,多路运动控制等领域。此板子不是开发板,初学者不建议选择,难度有点大
王紫豪|  楼主 | 2015-11-25 11:04 | 只看该作者
逐步会提供很多例子。
xnmc| | 2015-11-25 11:36 | 只看该作者
看看~~~~~~~~~~~~~~
nyf2013| | 2016-7-18 08:27 | 只看该作者
MARK~~~
wahe2008| | 2016-10-24 10:25 | 只看该作者
我要吃大葱| | 2016-11-22 21:02 | 只看该作者
非常感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!
ljc16888888| | 2017-9-11 16:43 | 只看该作者
感谢楼主分享!!
cehuafan| | 2017-9-11 17:15 | 只看该作者
不是已经有最新的双核开发板了吗
cehuafan| | 2017-9-11 17:17 | 只看该作者
stm32f7处理器的开发板。
sdlls| | 2022-12-6 12:41 | 只看该作者
我还有这个板子呢,就是资料不全了。
个人签名:
144
