SPI总线协议
763|6
飞翔的控制器|  楼主 | 2015-11-30 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。
huihui520| | 2015-11-30 16:36 | 只看该作者
SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
    上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。
    上升沿到来的时候,sdo上的电平将被发送到从设备的寄存器中。
    下降沿到来的时候,sdi上的电平将被接收到主设备的寄存器中。
没有六一了| | 2015-11-30 16:37 | 只看该作者
假设主机和从机初始化就绪:并且主机的sbuff=0xaa (10101010),从机的sbuff=0x55 (01010101),下面将分步对spi的8个时钟周期的数据情况演示一遍(假设上升沿发送数据)。
脉冲           主机sbuff    从机sbuff     sdi    sdo(到从设备)
0    00-0     10101010     01010101      0      0
1    0--1     0101010x     10101011      0      1
1    1--0     01010100     10101011      0      1
2    0--1     1010100x     01010110      1      0
2    1--0     10101001     01010110      1      0
3    0--1     0101001x     10101101      0      1
3    1--0     01010010     10101101      0      1
4    0--1     1010010x     01011010      1      0
4    1--0     10100101     01011010      1      0
5    0--1     0100101x     10110101      0      1
5    1--0     01001010     10110101      0      1
6    0--1     1001010x     01101010      1      0
6    1--0     10010101     01101010      1      0
7    0--1     0010101x     11010101      0      1
7    1--0     00101010     11010101      0      1
8    0--1     0101010x     10101010      1      0
8    1--0     01010101     10101010      1      0全双工通讯,一次传2个字节
没有六一了| | 2015-11-30 16:38 | 只看该作者
这样就完成了两个寄存器8位的交换,上面的0--1表示上升沿、1--0表示下降沿,sdi、 sdo相对于主机而言的。根据以上分析,一个完整的传送周期是16位,即两个字节,因为,首先主机要发送命令过去,然后从机根据主机的名准备数据,主机在下一个8位时钟周期才把数据读回来。
    SPI总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO;用于 CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据;可以当作主机或从机工作;提供频率可编程时钟;发送结束中断标志;写冲突保护;总线竞争保护等。
飞翔的控制器|  楼主 | 2015-11-30 16:40 | 只看该作者
SPI总线有四种工作方式(SP0, SP1, SP2, SP3),其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式。
    SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果 CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。 SPI主模块和与之通信的外设音时钟相位和极性应该一致。
SPI时序图详解-SPI接口在模式0下输出第一位数据的时刻
huihui520| | 2015-11-30 17:00 | 只看该作者
SPI接口有四种不同的数据传输时序,取决于CPOL和CPHL这两位的组合。图1中表现了这四种时序,
时序与CPOL、CPHL的关系也可以从图中看出。
枫小子| | 2015-12-1 08:29 | 只看该作者
好详细
