上限是不是只有30MHZ
660|11
lium|  楼主 | 2015-12-13 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
guoyt| | 2015-12-13 13:48 | 只看该作者
还有什么信息?
lium|  楼主 | 2015-12-13 13:49 | 只看该作者
+ Clock Summary Section
Clock             Domain                     Nominal Frequency               Required Frequency           Maximum Frequency        Violation
Clock_2          CyMASTER_CLK       30.000 MHz                          30.000 MHz                       30.821 MHz                          /
当我CLOCK_2设定为60MHZ时,静态时序就警告,说违反时钟
hanwe| | 2015-12-13 13:49 | 只看该作者
基于 UDB 的 PWM 模块主时钟是有频率限制的
yufe| | 2015-12-13 13:50 | 只看该作者
嗯,具体你可以在 component datasheet 中找到。
lium|  楼主 | 2015-12-13 13:50 | 只看该作者
限制的好低,只有30来MHZ
llia| | 2015-12-13 13:51 | 只看该作者
你想要多快的时钟?
lium|  楼主 | 2015-12-13 13:51 | 只看该作者
我的PWM是用作交流伺服电机的H桥逆变控制的,他的载波频率需要8KHZ,如果加30MHZ的时钟的话,周期值被限制在11位,从而也限制了脉宽值
lium|  楼主 | 2015-12-13 14:01 | 只看该作者
从15位的脉宽要移位到11位。额,分辨率降得有点大。版主不知道有什么办法不
handleMessage| | 2015-12-14 17:21 | 只看该作者
分辨率有问题,最好就是提高晶振吧
boy1990| | 2015-12-14 17:24 | 只看该作者
30MHz,,这也真有点低了。不过价格在那里,也没办法了。
