寄存器选择主时钟来源
673|9
llia|  楼主 | 2015-12-13 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C55系列芯片中哪个寄存器来选择主时钟的来源的
wangpe| | 2015-12-13 14:17 | 只看该作者
CLKDIST_CR
PSoC3/5 Register TRM - 1.3.4
langgq| | 2015-12-13 14:18 | 只看该作者
是呀,TRM很重要,呵呵
wangzsa| | 2015-12-13 14:18 | 只看该作者
这个看spec不就行了
llia|  楼主 | 2015-12-13 14:18 | 只看该作者
有时候内容太多了,怕看到的不够仔细。
要是设置系统时钟为一个值的话,使系统能够正常地运行,还需呀设置哪些内容啊。
zhuww| | 2015-12-13 14:19 | 只看该作者
用designer里的时钟配置工具就可以了,为什么要自己写寄存器?你要动态?
zhanglli| | 2015-12-13 14:19 | 只看该作者
楼上说得很对,为啥不用简单的方式,呵呵
lium| | 2015-12-13 14:19 | 只看该作者
楼上好像笔误了吧,你是不是想说creator?呵呵
guoyt| | 2015-12-13 14:19 | 只看该作者
不好意思,应该是creator
llia|  楼主 | 2015-12-13 14:20 | 只看该作者
明白了,多谢啦
