内联汇编和嵌入式汇编的编译方法有所不同
1092|7
波越|  楼主 | 2015-12-13 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内联汇编和嵌入式汇编的编译方法有所不同
内联汇编代码使用高级处理器分离,并在代码生成过程中与 C  和 C++  代码集成。因此,编译器将 C  和 C++  代码与汇编代码一起进行优化。
与内联汇编代码不同,嵌入式汇编代码与 C  和 C++  代码分开进行汇编,并生成一个编译对象,该编译对象随后与 C  或 C++  源代码的编译对象相结合。
可通过编译器来内联内联汇编代码,但无论是显式还是隐式,都无法内联嵌入式汇编代码。
波越|  楼主 | 2015-12-13 21:28 | 只看该作者
文档
内联汇编和嵌入式汇编的编译方法有所不同.pdf
106 KB
电子信使| | 2015-12-13 21:29 | 只看该作者
这个现在的意义不是太大吧
smilingangel| | 2015-12-13 22:39 | 只看该作者
这个不管是c还是c++,跟汇编的关联都是一致的。
zhangbo1985| | 2015-12-13 22:57 | 只看该作者
两者在结果上是一致的,只是实现的手段有所异同的。
zhangbo1985| | 2015-12-15 00:18 | 只看该作者
这两个还是有区别的
tongbu2015| | 2015-12-16 12:48 | 只看该作者
一般在写程序的时候在c语言中加入汇编代码的可以提高执行的效率。
baimiaocun2015| | 2015-12-20 20:19 | 只看该作者
这个资料很好,我下载的
