[技术求助]
集成稳压器或外接晶体管由于温度升高损坏
922|21
wuhany|  楼主 | 2015-12-15 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2015-12-15 20:25 | 只看该作者
散热条件不充分
输入产生过电压
午夜粪车| | 2015-12-15 20:25 | 只看该作者
我问一下,控制晶体短路时损坏怎么回事
jiajs| | 2015-12-15 20:26 | 只看该作者
控制晶体管的额定参数较小
zhanghqi| | 2015-12-15 20:26 | 只看该作者
散热条件不充分
zhenykun| | 2015-12-15 20:26 | 只看该作者
要是集成稳压器短路时损坏呢
超过集成稳压器的电流或安全工作区
wuhany|  楼主 | 2015-12-15 20:26 | 只看该作者
电源关闭时集成稳压器损坏呢
huangchui| | 2015-12-15 20:26 | 只看该作者
集成稳压器加反偏置
lizye| | 2015-12-15 20:27 | 只看该作者
碰到电源接通时集成稳压器损坏
wyjie| | 2015-12-15 20:27 | 只看该作者
那就是输入电压过大了呗
yszong| | 2015-12-15 20:28 | 只看该作者
还有,由于负载充电,集成稳压器电流超过其最大值或安全工作区
wuhany|  楼主 | 2015-12-15 20:28 | 只看该作者
电源接通或短路后输出电压不升高呢
jlyuan| | 2015-12-15 20:28 | 只看该作者
输出特性相反
huangchui| | 2015-12-15 20:28 | 只看该作者
或者负载闭锁
heweibig| | 2015-12-15 20:29 | 只看该作者
输出纹波较大啥原因啊
jiahy| | 2015-12-15 20:29 | 只看该作者
输入电容滤波器出故障
注意散热   注意芯片本身的输出功率   选择晶体管   需要考虑晶体管的最大功率   这些都要仔细考虑   呵呵
dengdc| | 2015-12-15 20:29 | 只看该作者
电流大了吗?是不是电路出现短路了
