[嵌入式linux] Linux内核编码风格(编程代码风格推荐)
175561|130
liang1064 发表于 2011-5-30 15:30 | 显示全部楼层
好东西。。
ytfdhb 发表于 2011-6-2 10:34 | 显示全部楼层
mark,来学习一下^_^
001xiaofei 发表于 2011-6-6 11:13 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
chenxiaomai 发表于 2011-6-13 11:56 | 显示全部楼层
areshan 发表于 2011-6-23 17:58 | 显示全部楼层
正需要呢!
happyming0809 发表于 2011-8-6 23:47 | 显示全部楼层
看看,不错哦
lying01 发表于 2011-9-12 20:06 | 显示全部楼层
很好的,下载了
qhgemail 发表于 2011-10-31 17:09 | 显示全部楼层
学习了。
Ice_River 发表于 2011-11-17 16:16 | 显示全部楼层
友情顶一顶 虽然很久没有写程序了!
twenty_first 发表于 2011-11-20 17:32 | 显示全部楼层
izhangyr 发表于 2011-11-24 17:31 | 显示全部楼层
很好--多谢了。。。正需要这样的**~~
maomao2126 发表于 2012-1-15 15:34 | 显示全部楼层
不错,mark
feixuetuba 发表于 2012-2-1 00:51 | 显示全部楼层
好呀,好东东!
feixuetuba 发表于 2012-2-1 00:52 | 显示全部楼层
好东东,学习了~
chjmacong 发表于 2012-2-6 17:32 | 显示全部楼层
一.填空题 (26 分 )
1 . WIN32 平台下, sizeof(short) = __2__ , sizeof(int) = __4__ , sizeof(long) = __4__ 。 (3 分 ) /// sizeof(char) = 1;sizeof(double) = 8;sizeof(float) = 4;
2 .请给出如下程序的结果 (2 分 )
int a = 3;
int b = a << 3; /// 00000011左移三位为00011000,即24
a = __3__ , b = __24__ 。
3 .请 给出如下程序的结果 (2 分 )
int aaa = 0x01;
htonl(aaa) = _16^6___ 。/// 0x01000000 十六进制数,转换为十进制为16的6次方,即16777216
4 .请给出如下程序的结果 (2 分)
#define MAX_NUM 100+200
int nTemp = MAX_NUM*10; ///宏的功能只是简单的字符替换,MAX_NUM*10表示100+200*10,所以用宏要小心
则 Temp = __2100__ 。
5 .请给出如下程序的结果 (3 分 )
char szTemp[1000] = "";
int nLen1 = sizeof(szTemp);
int nLen2 = strlen(szTemp);/// strlen的计算结果不包含结束符'\0'
strcpy(szTemp, "abc");
int nLen3 = sizeof(szTemp);
int nLen4 = strlen(szTemp);
int nTemp[100];
int *pTemp = nTemp;
int nLen5 = sizeof(pTemp);/// 在32位系统中,指针只占4位字节,不管它指向地址的内容有多大!
char szResult[200] = "";
sprintf(szResult, "%d,%d,%d,%d,%02d.", nLen1, nLen2, nLen3, nLen4, nLen5);
则 szResult = _1000,0,1000,3,04___ 。
6 . MFC 中,大部分类是从哪个类继承而来( CCmdTarget 、 CObject 、 CWinApp 、 CWnd )? (2 分 )__CObject __
7 .内存是进程范围 or 线程范围; __进程__ /// 进程有独立的内存,是线程的管理者,线程是进程的执行者
CPU 调度时,针对进程 or 线程; __线程__   /// 线程才是执行者
函数调用堆栈,针对进程 or 线程。 _进程___(3 分 ) /// 进程才有独立内存,堆栈属于内存的一部分
chjmacong 发表于 2012-2-6 17:34 | 显示全部楼层
8 .调用函数 bbb 后,输出是什么 (4 分 )
void ccc(int x) /// 参数为数值传递,不是引用传递
       char szTemp[10] = "";
       x = 2;
       sprintf(szTemp, "%d,", x);
       afxDump << szTemp; /// afxDump表示输出信息到MFC调试(Debug)窗口
       if(x = 3) ///注意这里不是"=="而是"=",所以if条件是成立的
              int x = 4;
              afxDump << szTemp;
       afxDump << szTemp;
void bbb()
       int x = 7;
       ccc(x);
       afxDump << szTemp;
二.改错题 ( 总共 15 分 , 每题 5 分 ) 。
1 .下面代码有何错误
void func1()
       int *pa = NULL;
       func2(pa); /// 函数返回后pa仍然是空指针
       delete pa; /// pa仍然是空指针,pb申请的空间并没有被delete掉
void func2(int *pb)
       pb = new int(5); /// pb重新申请了堆空间
2 .下面代码有何错误
void func2(int *value)
       *value = 2; /// value为空指针,不能被取值,所以*value是错误的
void func1()
       int *p = 0;
       func2(p);
3 .
int func1(int& b) /// 参数b的类型的整型
       return 0;
void func2()
       int bbb = 3;
       func1(&bbb); /// 函数参数的引用调用不需要用符号"&"
       func1(bbb);
func2 中有何错误, func1 的参数 b 的类型是什么。
三.简答题 (64 分 )
PS:以下答案是随笔所写,请读者做进一步的深入了解。
1. 请简述 C 、 C++ 、 VC 、 MFC 在概念上的区别 (4 分 )
答:C是面向过程编程的语言;
    C++是面向对象编程的语言;
    VC是微软提供的方便于开发C++程序的一套开发工具。
    MFC(Microsoft Function Class),是微软提供的一套函数类库,里面封装了许多Windows API函数,方便开发者调用。
   2 .请写一个函数重载的简单例子 (4 分 )
答:
int add(int a,int b)
    return (a + b);
函数重载:/// 函数重载是指函数名相同,但参数类型或返回值可能不同的函数。
float add(float a,float b)
    return (a + b);
3. 用什么函数开启新进程、线程。 (4 分 )
答:CreateProccess()创建进程;
CreateThread()创建线程
MFC中还提供了_beginthread()与_beginthreadex()函数创建线程
4.SendMessage 和 PostMessage 有什么区别 (4 分 )
答:SendMessage:发送消息后,等待消息处理完毕后才继续执行自身的程序。
PostMessage:发送消息后不等待消息处理即继续执行自身的程序。
chjmacong 发表于 2012-2-6 17:37 | 显示全部楼层
5.WaitForSingleObject 有何作用; m_pThrd 的类型是 CWinThread* 时, WaitForSingleObject(m_pThrd->m_hThread, INFINITE); 有何作用。 (4 分 )
答:WaitForSingleObject是表示等待线程的一个函数。
参数为INFINITE表示一直等待线程CWinThread执行结束后,再继续处理自身程序。
6. __stdcall 、 __cdecl 、 __pascal 在什么方面有所不同。 (4 分 )
答:这些都是一些函数参数的调用约定,告诉编译器函数参数压栈的顺序,以及压入堆栈的内容由谁来清除,是调用者还是函数本身清除堆栈的内容。简单列表如下:
Directive  Parameter order  Clean-up Passes parameters  in registers?
pascal     Left-to-right    Routine                    No
cdecl      Right-to-left    Caller                      No
stdcall    Right-to-left    Routine                     No
7 .请把下述代码加上异常处理。 (6 分 )
int MyWriteFile(CString strFileName, CString strText)
       int nRet = 0;
       CFile myFile;
       myFile.Open(strFileName, CFile::modeWrite|CFile::shareExclusive|CFile::modeCreate, NULL);
       int nLen = strText.GetLength();
       myFile.Write((char*)(LPCSTR)strText, nLen);
       myFile.Close();
       return nRet;
答:
       int nRet = 0;
       CFile myFile;
       __try
        nRet = myFile.Open(strFileName,\
        if(!nRet)
            /// 输出异常信息
            __leave;/// 结束try块,跳到__finaly代码块
        nRet = myFile.Write((char*)(LPCSTR)strText, nLen);
        if(!nRet)
            /// 输出异常信息
      __finaly
         myFile.Close();
     return nRet;
8 .请解释“ func ”为何种类型,这种类型的作用什么,变量 ttt 的值是多少? (6 分 )
typedef int (*func)(int, int*);
int xxx(int a, int *p)
       return a + *p;
int dowork(func aaa, int bbb, int *ccc)
       return aaa(bbb, ccc);
int sss = 4;
int ttt = dowork(&xxx, 3, &sss);
答:func表示一个函数指针,它指向参数为int,int*,返回值为int的函数。ttt的值为7
9 .请问下述代码中 : int operator+(… )起什么作用? this 是什么? ccc 的值最终为多少? (6 分 )
class Fruit
public:
       Fruit()
              weight = 2;
       Fruit(int w)
              weight = w;
       int operator+(Fruit f)
              return this->weight * f.weight;
private:
       int weight;
       Fruit aaa;
       Fruit bbb(4);
       int ccc = aaa + bbb;
答:int operator+(… )表示重载类的“+”号运算符,this表示对象本身的指针,本例中它指向类的对象aaa;ccc最终的结果为8(8 = 2 * 4)。
10. 请解释下面代码采用了何种 C++ 特性( C 语言不具备),作用是什么? (6 分 )
template<typename T>
T sum(T a, T b)
       return (a + b);
答:表示函数模板,用于将一类功能相同,参数类型和返回值不同的函数抽象为一个模板,方便模板函数调用。
11 .请解释 aaa.h 中下面代码的功能 (5 分 )
#if !defined(AFX_MYSUDU_H__9B952BEA_A051_4026_B4E5_0598A39D2DA4__INCLUDED_)
#define AFX_MYSUDU_H__9B952BEA_A051_4026_B4E5_0598A39D2DA4__INCLUDED_
#endif
答:这是预处理命令,可以保证多次包含此头文件时,只编译一次代码。
12 . CMemoryState 主要功能是什么 (5 分 )
答:用于检测内存泄露。
chjmacong 发表于 2012-2-6 17:38 | 显示全部楼层
13 .请阅读下述代码,写出程序执行的结果( 6 分)
#include <iostream>
using namespace std;
class CBase
public:
  virtual void print()
    cout<< "base" << endl;
  void DoPrint()
    print();
class CChild1: public CBase
public:
    cout<< "child1" << endl;
class CChild2: public CBase
public:
    cout<< "child2" << endl;
void DoPrint(CBase *base)
  base->DoPrint();
void main()
  CBase* base = new CBase();
  CChild1* child1 = new CChild1();
  CChild2* child2 = new CChild2();
  DoPrint(child1);
  DoPrint(child2);
  DoPrint(base);
  delete base;
  base = child1;
  base->print();
  delete child1;
  delete child2;
答:
child1
child2
base
child1
这是C++中类的虚函数实现多态的一个实例。
