PSoC的User Module和这些Block是固定对应还是可以任意设置?
549|7
zhanglli|  楼主 | 2015-12-25 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C24894,它含有的Digital Block Array 是4个DBB00-DBB03,请教大家,PSoC的User Module和这些Block是固定对应还是可以任意设置?
lium| | 2015-12-25 21:09 | 只看该作者
你觉得呢
zhanglli|  楼主 | 2015-12-25 21:10 | 只看该作者
如果固定对应,是不是有些模块就不能同时使用?
guoyt| | 2015-12-25 21:10 | 只看该作者
UART和SPI.。。。
hanwe| | 2015-12-25 21:10 | 只看该作者
楼上做电容式触摸屏吧,可以任意设置资源
llia| | 2015-12-25 21:11 | 只看该作者
CY8C24894?你需要用到USB吗?
wangpe| | 2015-12-25 21:11 | 只看该作者
是啊,在配置模块时一般都自动化,但是你可以手动来选择。
zhanglli|  楼主 | 2015-12-25 21:11 | 只看该作者
哦,我知道了
