输出引脚波形
395|8
zhuww|  楼主 | 2015-12-30 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在creator里用定时器做了大概80ms延时输出高低电平的程序,定时器的输入时钟为24KHz,timer设置里面period=2000,用P0.3作为输出引脚测得的波形,为什么方波特别差
zhanglli| | 2015-12-30 22:28 | 只看该作者
中断函数里写的是
zhuww|  楼主 | 2015-12-30 22:29 | 只看该作者
value=~value
zhuww|  楼主 | 2015-12-30 22:30 | 只看该作者
Pin_3_Write(value);
lium| | 2015-12-30 22:30 | 只看该作者
不懂。。。
比较奇怪的现象,后面具然又是标准的方波了,看来要结帖了~~嘿嘿
guoyt| | 2015-12-30 22:31 | 只看该作者
估计是硬件的原因吧
hanwe| | 2015-12-30 22:31 | 只看该作者
接触不良?
zhuww|  楼主 | 2015-12-30 22:31 | 只看该作者
搞定
