请教一个让我非常抓狂的串口通信问题
1527|1
tianying1|  楼主 | 2007-4-13 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S3x44b0x的串口在fifo模式下采用中断方式发送字符串"123456789abcdf"
发送函数为
void __irq Uart0_TxFifoInt(void)
    int i;
  while( !(rUFSTAT0 & 0x200) && (*uart0TxStr != '\0') )   //until tx fifo full or end of string
     rUTXH0=*uart0TxStr++;
    rI_ISPC=BIT_UTXD0;
    if(*uart0TxStr == '\0')
     rUCON0 &= 0x3f3;
     rI_ISPC=BIT_UTXD0;
    rINTMSK|=BIT_UTXD0;
结果超级终端没有任何显示
如果增加一个延时函数Delay(),如下所示
    int i;
    Delay(70);
    rI_ISPC=BIT_UTXD0;
     rUCON0 &= 0x3f3;
     rI_ISPC=BIT_UTXD0;
    rINTMSK|=BIT_UTXD0;
超级终端显示正常
问题:
为什么没有延时的时候,超级终端没有显示?按理说,每次写入数据前,都要检查fifo是否已满,按理说是不会冲掉以前写的数据啊?
yangxh2005| | 2007-4-16 16:09 | 只看该作者
工作模式是不是设置的不对!!!
