[信息]
太恐怖了!Intel展示6TB容量的3D XPoint内存
986|3
gejigeji521|  楼主 | 2016-1-6 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Intel去年最重大的科技成果不是推出14nm工艺的Skylake处理器,而是3D XPoint存储芯片,性能是当前水平的1000倍,但它可不是NAND非易失性闪存这么简单,实际上能带来一次电脑革命,因为它还可以作为DIMM插槽的内存使用。Intel准备在2016年开始推出基于3D XPoint技术的存储产品,现在曝光的就是容量高达6TB的DIMM插槽产品,很快电脑内存就能跑步进入TB时代了。
DRAM内存速度快,性能强,但容量小,而且断电会失去数据,而NAND闪存容量大,成本低,性能比DRAM内存差,但它是非易失性的,断电后数据还在,研发人员一直在寻找结合两种存储芯片优点的产品来取代内存。Intel的3D XPoint闪存就具备了这样的潜力,某种程度上它已经模糊了内存与闪存之间的界限,前途无限。
实际上Intel也一直在准备这样的产品,2016年就会推出基于3D XPoint闪存的Optane硬盘及DIMM插槽格式的产品。在日前的Storage Visions 2016会议上,TweakTown网站有机会见到Intel开发的DIMM DDR4插槽的3D XPoint原型产品,如首图所示。
Intel会推出很多基于3D XPoint技术的存储产品,最高端的就是用于系统内存的产品,Intel表示在一套双路CPU系统平台上,3D XPoint技术的内存容量可达6TB。
gejigeji521|  楼主 | 2016-1-6 20:14 | 只看该作者
以后硬盘可以像内存一样快了,以后电脑再也没有硬盘内存之分了,以后设计嵌入式再也不用说外面挂什么类型存储器了。直接都是1T的存储条。
ereck| | 2016-1-14 16:26 | 只看该作者
好东西,还要看到才是真的
gejigeji521|  楼主 | 2016-1-27 14:19 | 只看该作者
