速度差异
683|17
chuxh|  楼主 | 2016-1-13 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的程序分别在两款芯片中运行,为何有速度差异,CY7C68013A-100pin和CY7C68013A-56pin
juventus9554| | 2016-1-13 21:08 | 只看该作者
差异多大
chuxh|  楼主 | 2016-1-13 21:08 | 只看该作者
在56pin中的运行速度是100pin的大约3倍多!
司徒老鹰| | 2016-1-13 21:09 | 只看该作者
这2芯片是同一系列的,内部结构都一样啊
llljh| | 2016-1-13 21:09 | 只看该作者
是啊,外部的晶振都是24M的,同样的程序应该速度一样才对啊
dingy| | 2016-1-13 21:09 | 只看该作者
应该没有那么悬殊吧,3倍!是否程序有一些地方会不一样呢
pengf| | 2016-1-13 21:09 | 只看该作者
硬件USB的PCB设计应该多少存在不同吧。
renyaq| | 2016-1-13 21:09 | 只看该作者
不可能,搞错了。
supernan| | 2016-1-13 21:10 | 只看该作者
这两颗就是、IO数目不同,应该没有那么大区别
chuxh|  楼主 | 2016-1-13 21:10 | 只看该作者
我的56pin的是和FPGA焊在一起的,上次刚焊完这块板,所以把100pin的程序马上烧进去看看板子好不好用,这才发现这个现象的
chuxh|  楼主 | 2016-1-13 21:19 | 只看该作者
同时还发现56pin的有点发热有点接近烫
juventus9554| | 2016-1-13 21:19 | 只看该作者
不能这么急着烧
为什么?
栩栩如生| | 2016-1-13 21:20 | 只看该作者
要仔细核对两个芯片对应连接管脚的信号方向
houcs| | 2016-1-13 21:21 | 只看该作者
嗯,不能两个都是输出
liuzaiy| | 2016-1-13 21:23 | 只看该作者
是啊,顶牛了自然烫。
yinxiangh| | 2016-1-13 21:24 | 只看该作者
热了会自动超频吗
chuxh|  楼主 | 2016-1-13 21:24 | 只看该作者
我再缕缕,先结贴了
