显示“Could not connect to ICE”
474|10
morrisk|  楼主 | 2016-1-17 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是PSoC Start Kit,用MiniProg下载程序
用PSoC Designer调试仿真的时候,Debug〉Connect连接,显示“Could not connect to ICE”
zyf部长| | 2016-1-17 18:53 | 只看该作者
下拉菜单呢
在ICE connected to 的下拉菜单中只有LPT1-3,没有USB接口的
栩栩如生| | 2016-1-17 18:54 | 只看该作者
MiniProg 只是程序下载的,不是仿真调试的,你点错指令了。
houcs| | 2016-1-17 18:54 | 只看该作者
编译不需要MiniProg
MiniProg可以下载程序,不能debug
liuzaiy| | 2016-1-17 18:54 | 只看该作者
编程的话需要使用CY3215,
yinxiangh| | 2016-1-17 18:54 | 只看该作者
楼上是不是想说的是不是调试,是不是笔误了,呵呵
pangb| | 2016-1-17 18:55 | 只看该作者
minprog3可以调试,不到2K吧
chenjunt| | 2016-1-17 18:55 | 只看该作者
是的,minprog3可以调试。不过楼主用的是PSoC Designer,那么用的就是psoc1,他说的miniprog估计是miniprog1了,呵呵
ousj| | 2016-1-17 18:55 | 只看该作者
楼上又笔误了,
“他说的miniprog肯定是miniprog1了”,也有可能是 MiniProg3 哦!但是 MIniProg3不能给 PSoC1调试!!!
morrisk|  楼主 | 2016-1-17 19:01 | 只看该作者
哦,我知道了
