psoc用的是就是c和汇编吧
582|10
zyf部长|  楼主 | 2016-1-17 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
psoc用的是就是c和汇编吧
小小猫咪| | 2016-1-17 19:17 | 只看该作者
没有什么特殊的地方吗?
与一般的C语言还是有区别的把。
kangzj| | 2016-1-17 19:17 | 只看该作者
肯定会有区别的,比如位定义等等。
zwll| | 2016-1-17 19:17 | 只看该作者
是的。c和汇编,源码例子在cy网站和咱们这个论坛都有,楼主可以看看
chuxh| | 2016-1-17 19:18 | 只看该作者
PSoC支持C语言的标准表达式,语句
juventus9554| | 2016-1-17 19:18 | 只看该作者
装一个psoc designer,里面就有
司徒老鹰| | 2016-1-17 19:18 | 只看该作者
看看这个帖子: 给PSOC1初学者40个实验 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=170872
llljh| | 2016-1-17 19:18 | 只看该作者
开发板实例也可以看看 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=144429
dingy| | 2016-1-17 19:19 | 只看该作者
汇编的话指令可能不一样…………
pengf| | 2016-1-17 19:19 | 只看该作者
如各家单片机生产厂家一样c和汇编总是有区别的。
zyf部长|  楼主 | 2016-1-17 19:25 | 只看该作者
嗯,多谢各位给的链接
